Прошу прощения что опять я со своими проблемами во второй раз, хотя бы в тот раздел что нужно... В общем не могу понять в чём косяк... Суть в том что сосёт ЛИШНИЙ воздух через клапан PCV. Больше подсосов нет нигде, проверил не однократно. Глючит КХХ, он может быть причиной повышенного расхода? ДМРВ работает как положено, лямбда пару месяцев назад новая ставилась. Датчики температуры воздуха и ОЖ в норме (по крайней мере сопротивление при одной и той же температуре одинаковое), ДПДЗ тоже работает. Есть небольшой провал при резком открытии ДЗ (в этот момент из ресивера слышен запоздалый пшик, я так понимаю открывается (или закрывается КХХ) и с этим пшик поднимаются обороты). Немного слабовато тянет, из выхлопной чуток пованивает недогоревшим топливом и при теперяшней температуре +5 выхлоп горячий и парит, вот думаю посмотреть катализатор может подзабит, после поездки глушишь движок и слышно как иногда потрескивает из него. Собственно про PCV.... маслоотделитель недавно снимал, он был чистый, прокладки под ним небыло, вырезал поставил. Клапан мыл, разбирал, ломаться там нечему... Ситуация сейчас такая: Снимаем клемму, скидываем мозги. Одеваем через пару часов, и когда трубка от ресивера на PCV одета получаем огромный посос неучтённого воздуха, ХХ нет совсем. Снимаем трубку с PCV, затыкаем, заводим, прогревочные 1300 и отпускаются, всё вроде гут. Катаемся, обучаем, всё вроде нормально... и хх накатом 1100, и не дёргается когда на передаче газ сбрасываешь/нажимаешь. Через пару поездок хх накатом пропадает, и начинается дегротня при работе с педалью газа на передаче (я так понимаю это КХХ). Тут вот блин ещё сцепление подбуксовывает на 4-той при тапке в пол, оно тоже даёт немного расхода лишнего, но главная проблема это ПЕРЕЛИВ. Сейчас катаюсь со снятой и заткнутой трубкой с клапана, он же в свою очередь дует в атмосферу (да простят меня экологи). Что можете посоветовать господа? Задавайте наводящие вопросы может что пропустил.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Тот самый клапан, разобранный.
клапан PVC.jpg [ 138.31 КБ | Просмотров: 5774 ]
_________________ Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
Последний раз редактировалось Damiel Пт апр 06, 2012 11:44, всего редактировалось 1 раз.
