 Заголовок сообщения: Диафрагма для WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:50
подскажите заводской № диафрагмы вакуумного устройства управления дроссельной заслонкой второй камеры. Нужно для заказа через Экзист. У них есть только номер всего устройства и стоит оно, как крыло от истребителя
 Заголовок сообщения: Re: WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:57
у ТЛДМ нету "вакуумного устройства управления дроссельной заслонкой второй камеры". Там механический привод.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:07
возможно мой карб не ТЛДМ, а ТЛД, но устройство фактически имеется и диафрагма порвана, я подзаклеил ее как мог, но по-видимому ненадолго
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:40
Натусёк, тут есть общая темка по номерам деталей:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php
Спроси там, только нужны будут данные на авто, так что профиль лучше заполнить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:25
Прикол в том что ТЛДМ-ТЛДМу рознь и с вакуумным управлением заслонкой вторичной камеры очень даже есть. Если желаете скину инфу по ним.
по сути вопроса - номера диафрагмы я к сожалению не знаю, но ремкомплект не далее как в прошедшую суботу держал в руках - Цена 130грн.
Escort универсал 1.4 карб. 12.88г.р.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:25
А в чем прикол, если TLDM как ни странно - модернизированный.
и что, в ремкомплекте действительно была мембрана привода второй камеры?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:09
скинь пож-та инфу по ремкомплекту на ВЕБЕР, но только с фиафрагмой
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 16:08
Хочу осуществить систему автозапуска на полностью холодном двигателе. Проблема в том, что пока один раз не нажмешь тапку, воздушная заслонка не закрывается... Вопрос в том, как осуществить автоматическое закрытие заслонки?! Мне видятся 2 выхода:
1) Осуществление автоматического нажатия педали акселератора
2) Колдовство с приводом заслонки непосредственно на карбе
Первое я представляю примерно след образом:
Но здесь возникает другой вопрос, какой двигатель использовать и как его подключить ::thinking::
Касательно второго ничего умного еще в голову не приходило...
Какой здесь выход видите вы??? Посоветуйте...
cc75cd9dea62.jpg [ 31.39 КБ | Просмотров: 7792 ]
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 0:59
Такие вещи принято решать чисткой заслонок и ремнотом привода у самого карба. А если даже и моторчик ставить (подойдет обычный привод цз), то в любом случае приводить саму заслонку, а не педаль.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:01
Надоело при запуске тапку нажимать? Так вроде самое простое.
Первое что пришло в голову, если коротко то так:
поставить соленоид с приводом на заслонку, питание от зажигания ч/з реле.
При включении зажигания на соленоид поступает напряжение, сердечник втягивается и закрывает заслонку. Одновременно замыкая/размыкая (смотря что за реле) контакты реле и отключая питание соленоида.
Идея такая, реализация - дело техники.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 2:05
все работает, ничего не засорено. Написал же, что пока не нажмешь на гашетку, заслонка не закроется - фиксируется штоком, который упирается в зубчатую шайбу, она в свою очередь зацеплена с заслонкой.
Для автозапуска на холодную хочу приспособить...
Идея не плохая, вот только нужно еще как-то сделать так, чтобы не мешало при ручном нажатии на педальку....
А вообще если сделать паралельно второй на соленоид троссик длинной с учетом хода первого, то должно получиться... ::thinking::
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 1:46
OHV гуру
Привет всем!!!
С прошедшими праздниками!!!
Что то стало плохо заводиться машина на подсосе ,полез в карбюратор WEBER 26\28 TLDM 16a и выяснялось что диафрагма привода пускового механизма дырявая.
Вскрыл её две дырки в диафрагме.
Надо было срочно через два дня ехать ,решил сделать самодельную,так как искать б/у или новую не было время.
Смотрите фото ниже(коментарий в верху каждого фото):
Комментарий к файлу: Старая диафрагма.
SL380017ум.jpg [ 140.28 КБ | Просмотров: 7515 ]
Комментарий к файлу: Старую диафрагму аккуратно разобрал.
SL380023ум.jpg [ 143.23 КБ | Просмотров: 7516 ]
Комментарий к файлу: Купил от жигулей рем комплект бензонасоса,чтобы с него взять диафрагму.
SL380028ум.jpg [ 137.96 КБ | Просмотров: 7516 ]
Комментарий к файлу: Выточен новый шток и прикручена к нему диафрагма,шайбы оставлены родные.
SL380031ум.jpg [ 138.42 КБ | Просмотров: 7515 ]
Комментарий к файлу: Самодельный штамп для изготовления чашки.
Посередине полуфабрикат чашки.
SL380035ум.jpg [ 131.02 КБ | Просмотров: 7515 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 1:51
OHV гуру
Продолжаю.
Комментарий к файлу: Чашка отштампована из 1,5мм нержавейки,проточена на токарном станке и просверлены 6-отверстий сверлом 3,2мм под заклёпки.
SL380038ум.jpg [ 145.22 КБ | Просмотров: 7515 ]
Комментарий к файлу: Чашка и диафрагма.
SL380039ум.jpg [ 141.63 КБ | Просмотров: 7516 ]
Комментарий к файлу: Собранная диафрагма, вид спереди.
SL380045ум.jpg [ 111.84 КБ | Просмотров: 7516 ]
Комментарий к файлу: Собранная диафрагма.
SL380046ум.jpg [ 127.29 КБ | Просмотров: 7516 ]
Комментарий к файлу: Готовая диафрагма стоит на карбе.
SL380050ум.jpg [ 131.41 КБ | Просмотров: 7517 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 23:52
Как заводится?
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 2:39
OHV гуру
Neron
Нужно регулировать ход диафрагмы регулировочным винтом(фото вид спереди).Чтобы воздушная заслонка приоткрывалась на 1.75мм
Всё некогда.
Заводится конечно заводиться ,но сильно открывает заслонку.Приходиться немного газу педалькой дожимать.
Самое главное что подсоса воздуха в карб нету сейчас(как было при старой пробитой в 2-местах диафрагме)
Пробовал снимать ваккумный шланг с диафрагмы,даже при прогретом,двигатель сразу же глохнет.
