Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:05
Подскажите пожалуйста , что с ней делать. У меня эскорт 92 года 1.4 моно,ест бензин 13 л.на сотню. Проверил все датчики,лямба новая,заменил фильтра,свечи,провода. Делал диагностику все в норме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 18:19
жрать должна в два раза меньше.
Лямбда то новая.. А до мозгов от неё сигнал доходит?... Или, поди уже, сгнило там всё, упаси господи?...
И что имеется в виду под таким ёмким словом "диагностика"? Открыть капот, умно посмотреть, закрыть капот...? Или же вынимание мозгов, проверка прихода на них всех сигналов со всех датчиков, исправность датчиков по таблице, проверка компрессии (кста, какая? если скажешь, что незнаю, то не надо говорить, что делалась диагностика), соответствие модификакии мозгов и авто, давление в магистрали б-насоса, ну и еще можно повопрошать что нибудь..
Ибо по тому, что сказано в топикстартере, проблема решена быть не может.. Много моментов могут влиять на перерасход..
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 19:08
Спасибо за ответ. С цешкой я дружу и датчики температуры и ДПДЗ и лямба все проверялось на мозгах. Машина заводится хорошо, хорошо разгоняется обороты на нейтралке не подвисают, но после 130 не хочет разгоняться.Электрод свечи коричневый ,а по краям закопченый значит обогащенная смесь.Давление насоса не проверял.Форсунку ставил от другого моновпрыска тоже от 1.4. Делал диагностику через разъем с помощью диода ,ошибок нет. Заводится и работает чисто подсоса воздуха нет. Греется нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:38
Смотри перелив.
Богатая смесь.
Его формирует мозг по показаниям лямбды.
Какие дачтики проверялись? Датчики температуры , дпдз и лямбда? И всё? Про остальные что ничего не кажешь?
Либо несанкционированные подсосы воздуха во вп коллектор.
Глянь ДатчикСкорости. Проверяется в движении на импульсы. Придется извращаться с подключением. Если не пашет, авто не знает, что она в движении, и формирует смесь как для стоящей..
Слева на крыле есть балластник. Проверь его работу и контакты.
Если не работает, длительность открытия форсунки будет нарушена.
МАПу тоже проверь. Отвечает за динамику. Если не пашет, мозги будут обогащать смесь автоматом, в аварийном режиме..
Пока хватит.)
Отпишись по этим, дальше видно будет..)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 0:52
подскажите пожалуйста как проверить МАПу и датчик скорости. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:18
Думаю, что это
http://euro-escort.narod.ru/map.htm
и это
http://euro-escort.narod.ru/vss.htm
тебе поможет...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:29
Доброго всем дня. Как посоветовали проверил датчик скорости он -сдох. МАПу пока не проверил ,но проверил давление бензонасоса.Давление в моно 1.0 бар,а при проверке в "стену" 2.0 бар. Может ли это означать ,что насос слаб,и что машина после 130 не хочет разгоняться ? И может ли это повлиять на расход? Жду ответа, зарание благодарен.[/b]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:03
ДС под замену.
Давление норм. Так и должно быть. Клапан обратки сбрасывает после 1.
ДС как поменяешь, мозги обнули и попробуй покататься. Возможно в этом и дело. Мозги не знают, что ты ЕДЕШЬ, поэтому и не дают тебе полного открытия.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 18:52
У меня сейчас лямбда отключена, расход 11 литров на 100 км. Уменьшится ли расход, когда подключу лямбду? Сильно она влияет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 0:21
Да. Ламбада должна работать. На основании её показаний мозги делают выводы о правильности сгорания и формируют рабочую смесь. Не получая её показаний, они работают в аварийном режиме и обогащают смесь. На всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 0:47
Плляяять! Таже ..уйня!!!
все, думаю карб поставить, скоко денег ухайдохал на инжектор, безтолку, уже бы два даазика деввятошных купил(((
уже разрабатываю план как заменить))) :evil: :evil: :evil:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:36
keeper
День добрый! Недавно стал участником форума. У меня эскорт 93 г.в., 1.4 моно. , F6F, большой расход- литров 15-18. Подскажите в каком порядке начинать искать неисправность? если можно, ссылки.Особо не технарь, но руки откуда надо растут. Еще есть проблемка- после замены в сервисе ДПДЗ - стали провалы педали газа, а также медленно сбрасывает обороты после отпускания педали? Что может быть? как устранить? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:03
http://pokatili.ru/forum/ftopic37486.php
http://pokatili.ru/forum/ftopic37072.php
http://pokatili.ru/forum/ftopic36314.php
5МКПП, хэтчбэк
 Заголовок сообщения: расход 20 литров , 1.4i Pte инжектор
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 0:28
Приветствую. Имеется огромный расход около 20 литров на 100 км, тек бензобак, поменял на новый - ничего не изменилось.
Если отключить лямбда зонд (датчик кислорода) и ездить в аварийном режиме, какие последствия?
дело в том, что был опыт на vw jetta 87г инжекторной со срезанным катализатором и после отключения лямбды - расход с 25 литров снизился до 10.
У меня Эскорт 97 год двигатель 1.4 инжектор (PTE) и также вырезан катализатор.
лямбда менялась менее года назад на новую.
Кто что думает?
Последний раз редактировалось ArtFox Ср мар 20, 2013 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 3:06
Искать трабл, для начала снять ошибки.
Никаких.
