Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по Лямбде
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:02
Диагностика показала мертвую лямбду, вот сейчас терзаюсь в мыслях какую лямбду купить!
Бош под разъем - ща больше 2000р. стоит - дороговато!
можно другой неоригинал
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=67 ... d=22&sr=61 - это на мои года
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68 ... d=22&sr=61 - с 92-95 как я понимаю, они отличаются только разъемом для подключения.
Я начал читать этот пост http://pokatili.ru/forum/ftopic5324-0-asc-0.php, но на все пока не осилил.
Есть еще вариант с универсальной лямбой, перепаять разъем - это не проблема, может кто подскажет номер универсальной или по этим вариантам!
Всем спасибо за свои мысли :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:14
A b ты уверен что лямбда зонд дохлый ? У меняна диагностике показало что не работает , хотя на самом деле работал(плохой контакт) , если можеш проверь ее тестером
Ford ESCORT 1.4 моно,92 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:47
да, я еще более точно проверю, просто ща хочу узнать, что лучше покупать, если придется покупать!! А я 90% уверен что придется
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:44
Возьми бош, универсальный, перепаяй разъём.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:51
только я не совсем понимаю, какой нужна брать, 4 проводной, без серийника его тяжело найти :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:54
Вечером скину номер с коробки,купил себе бош универсальный,но он стоил 2300р. померял напряжение тестером,щас оно стало прыгать от 0,2 до 0,9. Перестало вонять бензином из трубы.
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:04
А на каких проводах мерить???
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:38
Там в моих ссылках есть в exist-e bosch за 2300р. уже на форд, даже 1680 вроде есть но на авто с 92-95 года, у них схема работы одинаковая?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:50
А если из трубы бензом пахнет завышенный расход это неисправный лямбда зонт ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:33
У меня, когда меняли меняли прокладку между штанами и коллектором, отцепили провод на лямбде и так как время было позднее то решили присоеденить его позже. Но заметил что воняет бензином из трубы меньше и расход вроде как уменьшился, поэтому завязал проводок от зонда на трубу радиатора и решил оставить до лучших времён.
Считал состояние и подключение любды сугубо личным, интимным :smile70: делом. Но вот прочитав тему на форуме об этом зонде, призадумался.
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:08
Там их 4ре,2белых это нагрев, а серый с черным это "сигнальные" но у тебя могут быть и др. Я так понимаю,что 2одинаковых это нагрев, а остальные сигнал. Я мерил между серым и черным.
По расходу,пока,не заметил,но из трубы пахло,а сейчас нет. Зонд,он,вроде,если "видит" бензин в трубе,то уменьшает его подачу.Он регулирует лучшую смесь бензина и воздуха для двигателя.А если приехать нна диагностику и она покажет что смесь переобогащена,то зонд работает и надо искать др.проблему. Я на форуме гдето вычитал,что если всегда между сигнальными проводами есть 1V,то смесь тоже переобогащена. Сигнал должен прыгать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:03
Нет, это значит богатая смесь. Отсюда и расход.
А неисправная лямбда - только одна из возможных причин этого...
Именно так.
На самом деле, он видит кислород.
Если сигнал "постоянно 1 В", то походу лямбда сдохла.
А сигнал у неё не совсем простой, и полноценно проверить её можно как минимум осциллографом. Измерение напряжения китайским цифровиком, а тем более, сопротивления, по-меньшей мере, некорректно.
Кстати, пару осциллограмм лямбды
По сабжу: я когда-то покупал универсальную без разъёма. И совсем случайно, вчера она лежала на столе в ожидании перепайки. Ради интереса, дай думаю, пробью по экзисту. Поэтому номер её сохранился (хоть сама уже вкручена куда надо).
Бош, модель LSH25. Номер по каталогу 0 258 005 133.
Странно, но по элькату она бьётся с гнездом от ТАЗ 2108...09. В принципе, неважно, но странно. В наличии на экзисте не было.
ЗЫ: неужели в Мск в каком-нить бошевском магазине нельзя купить универсальную лямбду без знания каталожных номеров?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:26
А по вариантам, что в первом посте:
может для меня другие цены высвечиваются: 265 и 280 уе :shock: :shock:
Реальная цена около $100 Бош с фордовской фишкой и около 50 Бош универсальная. По крайней мере у нас.
Точных цен не знаю, но прошлым летом можно было найти за 75-80 и 35-40 соответственно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:02
Обижаешь.тестер у меня оч дорогой-мой хлеб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 13:26
...и осциллогламмы пишет? :smile70:
