Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:42
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 17:35
Подскажите где находиться топливный вильтр на Ford Escort IV 1.4 - 1986 года.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 18:22
В баке.
Стаканчик циллиндрический одет на ногу трубки забрника.
Это если карб.
Если моновпрыск то может быть врезан где попало.
От бензонасоса до форсунки
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 21:27
Карюраторный у меня..... можно поподробне где его найти....
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 22:33
Бак сними.
Показометр выкрути.
Заборная трубка стоит вертикально.
На ней одет циллиндрический стаканчик обтянутый мелкой сеткой.
Это и есть фильтр.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 22:38
Мирон прав :wink:
Но боюсь тебе сахаром не покажеться:вынуть датчик с фильтром,учитывая год и конструктивность этого года :wink:
Но ежель вытащищь-прочисти, и на будущее:врежь жигулёвский допфильтр в топливный шланг.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 14:53
Олег!
Там даже бак трогать страшно. Ленту срубишь и потечёт.
Не дай бог подпруга его где посредине переретёрла. Надо будет сразу три килограмма эпоксидки покупать..
Хотя я бы рискнул.
Снял. Сделал и забыл года на три.
Фильтр почистить не лишне хоть раз в пятилетку.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 2:19
у меня два один на подаче с отстойником - поставил жигулевский за 1 у.е и на обратке без отстойника тоже жигули .5уе
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:27
у меня Мк VII 1996 карб... в экзисте хотел заказать топливный фильтр (тот что в бензобаке) - и с удивлением обнаружил что они разных параметров и размеров, т.е. в 1996 году в германии что попало ставили чтоли? как правильно фильтр выбрать?
Ford Escort VII 1.6 16v 1996 LUKTG 66.0/90.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:55
Когда надоедало ставить что попало начинали ставить что прийдётся...:)
Фильтр сними.
Номер на нём есть.
А вообще зачем он тебе новый?
Твой то куда подевался?
Если не лень и есть желание полудить -попаять можешь его сам сбацать. Сетку латунную мелкодисперсную возьми от вставного бензофильтра ГАЗ-24. Она в магазинах продаётся за копейки.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:44
Фильтр сними.
Номер на нём есть.
Честно говоря я такой ламер в автомобилестроении, что даже не знаю с какой стороны подлезть к этому фильтру, печально, но это так... Самое разумное конечно найти номер было бы, тоже об этом в первую очередь подумал...
Лени то как таковой нет, времени нет к сожалению лудить-паять т.к. работаю по 12 ч в сут..
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=B4281A13
Вот такой ведь фильтр, правильно?? так выглядит?? хотя бы примерно.. такой стоит 117 рублей - помоему и так даром...
Менять сильно сложно????? Один побоюсь, если с более опытным товарищем попробую, сколько по времени операция может занять? или в сервис лучше?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 22:06
Нееее... Такой в баке внутри не должен стоять. Внутри бака есть просто сеточка на конце трубки около дна бака.
Такой ( что по ссылке) на бензопроводе рядом с баком может быть или под капотом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 22:50
:shock: Спасибо! Под капотом менял фильтр сразу после покупки авто т.к. старый был очень уж закакан... Сейчас пришла пора снова менять (чуть больше полгода прошло, бензин такой у нас видимо). Под капотом он совсем другой у меня (может его старый хозяин так отмодифицировал до другого типа - не могу знать)) принцип то под капотом такой же - в одну сторону бензин входит, фильтруется и дальше поступает, но выглядит совсем не так и он пластиковый, а не железный.. а вот на бензопроводе рядом с бензобаком точно думаете есть какой либо фильтр?? Просто в минуса я поймал такую ситуацию: поехал в горку и встал на перекрестке, и все... дальше на веревке ехал... почему то грешу я именно на подачу топлива т.к. впечатление было такое как будто бенз заканчивается, дергалась машина перед тем как заглохнуть... поэтому я и думаю что может есть какой либо фильтр в системе подачи, который я не поменял
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 23:23
То fobia,
Тот пластиковый фильтр под капотом сами владельцы врезают в шланг подачи бензина, на всякий случай, для надежности. Пластиковый фильтр это универсальный (часто называют "жигулячий"), заводом такой не ставился под капотом. У меня тоже такой , меняю часто. Под машиной у меня фильтра нет штатного, хотя по книжке должен был быть.
Ищи по форуму, уже такие темы были, даже с фотками.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 0:49
Вот такая же тема http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=18339
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 12:52
Подниму тему с вашего позволения. Где на моей стоит топливный фильтр??? думаю менять, фильтр в магазине есть, а вот на машине я его не нашел...
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
