Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 14:17
Да как..
Заменл катушку и провода очевидно.
Это их диагноз.
Больше похоже на микротрещины в катушке.
Их временно заливают эпоксидкой.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 23:27
Катушку на разборке стоит искать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:44
Ты сними её и просмотри.
Если трещины есть их видать.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 23:28
Я отклонился от темы. Свечи в норме, не мокрые. Посему на катушку не грешу. Грешу на бензонасос. Говорят он либо работает, либо нет. А может выделываться? Ну там заклинивать бесстстемно временами...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:56
Бензонасос-как насос напорного выского давления может ВСЁ :)
И мерять его надо в снятом виде НА СТЕНДЕ то есть исключить длинну магистрали.Мерять не только давление а и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. А не через ниппель на рампе или возле редукционного клапана который меняла Холёся.
Ибо при паршивом насосе , в движении и переходных режимах работы двигателя, может резко теряеться необходимое давление именно из-за длинны трубопровода.
То есть на рампе он может показавать что он РАБОЧИЙ и не более того.
Для того там ниппель и бывает. Полной Уверенности что насос выдаёт 100% эффективности он не даёт.
Кроме того ЛЮБЫЕ подвесные и погружные насосы ГРЕЮТСЯ от того что работают в неполной загрузке. Это бывает от забитых фильтров в баке. При нагреве такого насоса его производительность резко падает.
Ты вообще запомни.
На нашем НЫНЕШНЕМ топливе легко живут только погружные фекальные насосы... :)
Есть такие. Для откачки гавна на животноводческих фермах.
Всё остальное работать без ревизии раз в 25-30 тыков не способно.
И никакие очистители залитые в бак решить эту проблему не способны.
Поэтому.
Насос на родной машине это наше ВСЁ и должен быть
-изучен в плане устройства и крепления
-изучен по цвету проводов какие и за что отвечают
-доступен
-крепления бака и лючка (если он есть)смазаны
-резьбы лент бака которые имеют риск ржаветь облеплены герметиком или смазаны литолом и на них одеты кусочки резиновых трубочек
Тогда при малейшем подозрении на гастрит у машины ты сможешь проверить и отмести насос наверняка.
Проводов там бывает до шести
красный-чёрный(коричневый) =питание насоса
частично зелёные оба (то есть жёлто-зелёный , бело -зелёный и т.д.)=показометр
ещё два (или один в зависимости от машины)это может быть ударная кнопка аврийного выключателя насоса на инжекторах
Ну вроде всё написал.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 0:04
Спасибо. Будем снимать. А что значит на стенде? Полка + манометр + посуда?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 0:45
Полка + манометр + посуда+мерка+секундомер.
Да отдай ты 100 рублей...тьфу гривен! в мастерской по ремонту топливных
Они тебе и бак снимут и насос проверят.
А добавишь ещё 50 помоют форсунки если инжектор.
Карбом надо заниматься отдельно.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 1:23
у нас форсунки меньше 30 бачей не почистишь. а выкинуть 20 бачей за проверку насоса думаю не умно :lol:
 Заголовок сообщения: Умер бензонасос. что делать
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 19:30
Два часа назад ездил, щас пришёл заводить, он дал пару вспышек и всё.....После неск. попыток дошло что не слышу привычный тихий гул бензонасоса. Скончался. Подошедший мастер с нашей СТО подтвердил, но и обнадёжил - может ещё и не насос, нечто другое- проводка, реле и пр. В общем оставляю машину тут на работе, будут искать наши мастеровые причину. Может что посоветуете чтоб сузить круг поисков???? и как кто выходил из такой ситуации если было у кого???
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 22:38
Кмк, безонасос проверяется за 15 секунд методом подачи на него напряжения напрямую. Если сдох - ищем новый от 10-ки или от Ауди, можно еще родные посмотреть.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 0:23
чтобы проверить - до него добраться надо , это ж бак снимать???или есть другой путь? и насколько насос от 2110 подходит по всем параметрам??
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 0:56
Чтобы проверить, нужно заднее сиденье откинуть и резиновый чехол снять.
Иногда еще инерционный выключатель выключает бензонасос.
Находится за пластиковым треугольником около левой ноги водителя (когда он сидит за рулем своего автомобиля).
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 13:02
+1!!!
В первую очередь проверить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 18:06
Серёж, так бак не надо снимать? насос доступен из салона? просто подняли сиденье, там такое чувство что только провод входит и всё, резинку трогать уже не стали, темно было.
Инерционный включён, срабатывания не было, про него я знал.
Пы.Сы - что то в аське тебя не видно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 0:54
Тут ещё про насосы глянь:
http://pokatili.ru/forum/ftopic7498.php
