Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:34
... а посмотреть на метки через стробоскоп?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:48
Как это стробоскопом? Я не в курсе :)
Метки какие? Ремня ГРМ? Двигатель я сам капиталил тысячу км назад, ремень по меткам ставил, натяжитель хорошо затянул и зафиксировал, не должно оно было перескочить-то по идее.. Завтра проверю, конечно..
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:18
имхо свечи и провода все таки проверь,брак не исключен
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:25
Свечи смотрел, стоят родные моторкрафт, там всё нормально. Провода..сопротивление не проверял, но ночью капот открывал на заведенной, на вид нигде не пробивало..
если после заправки ожила значит как говорится "грязь струей смыло"
Нет, после этого тоже уже ни раз заправлялся и такого не было. Заметил закономерность, если на горячую дать постоять минут 15, а потом завести, то тряска сводится почти к минимуму
Последний раз редактировалось Demetrio Ср июл 06, 2011 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:28
ночью это крайний случай,померь, у них может быть сопротивление в миллионах ом и машина даже ездить будет,а как свечи смотрел?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:09
Demetrio писал(а):
Как это стробоскопом? Я не в курсе :)..
... на шкиве коленвала, если не ошибаюсь, и на крышке ГРМ есть метки.
Посветив на них стробоскопом можно узнать много полезного.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 22:52
Процентов на 70 - карб. Двиг. капиталил - карб снимал, возможно перевернул, вот внутри муть всякая каналы и позабивала.
Escort 1.3 HCS JBD карб 1996 год
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:41
Demetrio писал(а):
Холостой ход повышенный, меньше 1100-1200 об./мин не держит..., это я полагаю наверное пока притираются детали?..
Нет! Притирка тут не причём!
Проверяй фазы ГРМ(коленвал-распредвал-трамблёр), зажигание... Ищи, почему ХХ нет ?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:55
Ремень проверил, всё стоит по меткам, натянут хорошо.
Правда есть один не совсем ясный момент: на ГБЦ под шкивом распредвала две метки, одна на 12 часов строго вверху, другая приблизительно на 22 часа слева маленькая.. На какую надо ставить? У меня стоит на ту, что сверху.
Трамблера у меня нет, стоит просто катушка и модуль с вакуумной трубкой. Смущает только клапан посередине на соединении у этой трубки, там с одной стороны написано "CARB", с другой стороны - "DIST", причем сторона "карб" направлена к модулю, его предхозы не могли другой стороной повесить?))) Или это неважно?
ХХ грешу на карб, ибо засран очень сильно, сегодня ремкомплект заберу в экзисте, поеду перебирать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 21:57
http://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php в помощь по настройке карба
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 21:50
Итак, перебрал карб. Как выяснилось после разбора, вторая камера у меня не работала вообще и по ходу дела ни первый год уже. Винт качества такое ощущение, что вообще никогда никем не трогался, намертво там засажен и открутить его получилось только слегка срубив корпус, но подсоса там нет. Похоже, придется искать токаря и вытачивать новый.
Далее полез смотреть свечи, прошли 1200 км, по ободку легкий налет, цвет темновато-золотой, усик над электродом с беловатым налетом. Смесь пока настроить не могу, нужен новый винт.
У ВВ-проводов замерял сопротивление, честно говоря, ничего не понимаю в этом, но цифры на режиме мультиметра в "20к" получились следующие:
1 цил. - 8.07
2 цил. - 6.06
3 цил. - 5.53
4 цил. - 4.43
Прокомментируйте, пожалуйста, кто-нибудь результаты.
Еще у меня завалялась вторая катушка, поставил её для проверки, пропуски заметно уменьшились, но не пропали окончательно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 22:01
думал в какую тему написать, решил сюда. в общем народ, подскажите, перебранный cvh 1.6 больше 120-130 можно сказать не едет. Газ в пол на пятой... предхоз говорил, что карб переберал с ремкомплектом. в чем проблема может быть?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 22:09
Катализатор есть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 5:24
может не открываться вторая заслонка на карбюраторе (например не отрегулирован трос газа)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 7:38
Вторая заслонка управляется вакуумом, а не механически...
Как проверить на работающем двигателе открытие второй заслоки?!
Время - ДЕНЬГИ!
