Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:43
Вот вам, чтобы не было вопросов.
Кто не читает по английски - в самом низу сопротивление подогрева - при комнатной температуре 2-5 Ом, на горячую - 5-20 Ом.
Equiptech_CAPS_OS.gif [ 10.86 КБ | Просмотров: 4821 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:52
Жаль не замерил на новом тогда омы...
В инете видел информацию - на десятку нагреватели вроде по 8 ом...
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 9:33
dsa, ладно, почти убедил
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:37
почему почти? документ ведь прилагается. :lol:
Без лямбды на холодную заводится. На восстановленной лямбде машина уже почти не проваливается (на той невозможно было ездить), НО по утрам (для меня не понятно) машина с ней не заводится без газа. При вкл. двигателя сигнал лямбды ВЕДЬ не учитывается. Может она в паре работает с ДТВ с др. датчиками температуры и если она в порядке, а где-то с другим бок, то глюк и возникает. А может без лямбды по утрам машина заводится по ТАБЛИЦЕ?????
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 23:28
Почитай пост Мозговеда на 28 странице,там всё описано.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 23:39
в динамике показания лямбды не учитываются, ради тебя отключил свою лямбду - все завелось,)))
а вообще поведение ЕЕС-системы практически не поддается логике, анализируя сиптомы у форумчан, каждая тачка индивидуальна... ::thinking::
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 2:02
ты не так понял. у меня тоже без лямбды заводится. на холодную с лямбдой не заводится самостоятельно...
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:27
Привет, парни, давненько меня здесь не было - разбаловались без меня , смотрю.
По поводу ЕЕС и индивидуальности каждой машины - никакой индивидуальности НЕТ!!! Все ЕЕС прошиты стандартно, мы сотрим и анализиуем только причины лежащие на поверхности - вот у меня так и у друга точно так, а заводятся по разному???? а вы видели сколько ног в ЕЕС? а вы подумали, что все эти ноги чем-то задействованы, что все сигналы и сигнальчики внутри ЕЕС обрабатываются по многим тысячам всевозможных вариантов, а мы пытаемся вдаваться в сравнения учитывая только пару параметров,а во впрысковых системах курьезов - обхохочешься, так что копайте комплекснее свои аффто
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:19
Не знаю совпадение или нет,скорее всего нет,отсоединил перемычку на мозге 60-49 доп.масса на лямбду,и машинка заводится на УРА,ни газ не надо давать ,и троение пропало :???: больше ни чего не трогал,замерял сопротивление на датчиках ,вот и полез в мозги.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:21
А теперь проверь на управляющем проводе лямбды напряжение, есть ли откат после момента заводки и перехода к устойчивым оборотамХХ + резкая подгазовка и след замер, картинка прибл должна быть такой 1. вкл заж - 0.4В завел 0.4- 0.2 В , подгазовка , резкий сброс - 0.5В потом до 0.2В, все,
что выше 0.4-0.5В - грустно.., переобогащение смеси
Жека
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:05
Ну это тока в выходные смогу проверить,отпуск кончился :-(
Как посоветуешь,мерить относительно земли мозга или просто массы кузова?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 21:56
Попробуй и так и так , я не думаю что разбежка будет , я посл. раз массу кузова присобачивал, у меня все как по книжке на моей машине получилось, но все же после переделок не мешат провериться
Жека
 Заголовок сообщения: Лямда-зонт
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 22:34
Извените за дурацкие вопросы, я человек не шибко образованный :smile215: Подскажите пожалуйста почему у меня отключен лямда и зачем он нужен. Стоит ли его попробовать подключить, как проверить работает или нет. Машина без него как-то работает. Странно...
P060910_19.10_[01].jpg [ 310.85 КБ | Просмотров: 3821 ]
P060910_19.10.jpg [ 83.99 КБ | Просмотров: 3819 ]
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:50
Я так и не понял по фоткам,у тебя выходят провода с лямбды,а разъём никуда не подключен или что?на 28 стр. этой темы прочитай пост Мозговеда.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 23:17
И так сделал замеры,
1.зажигание вкл. 0,38В
2.завёл 0,25-0,36В
3.подгазовка 0,8 -0,7В
4.резкий сброс 0,12-0,25В все замеры относительно массы мозга.
Делаю вывод,что лямбда работает :lol: кстати замеры относительно массы кузова увеличивают показания в среднем на 0,1В ::thinking::
