Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 16:34
Сегодня взял и зафиксировал заслонку в положении "зима".
Воздух прогревается до 40 градусов легко. (Значение напряжения болтается около 2 В.)
Если постоять на светофре и потом интенсивно разгоняться напряжение падает до 1,65 В. Т.е. температура растет к 50 градусам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:27
А как высокая температура воздуха (40-50 град.) влияет на интенсивность разгона, не тупит ли :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:49
Разницы я не заметил.
Но может быть у меня просто сейчас нету приема по другим причинам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:53
Да, я сделал еще проверочку прежде, чем зафиксировать заслонку.
На горячем двигателе заглушенном заслонка закрыта (в положении "лето").
Если завожу - так и остается. Если даю газу - также остается.
Завтра попробую на холодном двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 1:52
Текс, сейчас ехал с холодного мотора до горячего. Воздух довольно долго прогревался до 23 градусов.
Когда мотор нагрелся до рабочей температуры, на прямом участке пути, где можно ехать 60 км на 4 передаче, температура поднялась где-то до 28 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 5:03
Короче говоря, при 0 градусах на улице, заслонка, застопоренная в "зимнем" положении дает колебания температуры в диапазоне 22 - 32 градуса (при коротких городских поездках, как у меня).
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:12
С интересом прочитал тему, поскольку вчера заглядывая под капот обнаружил разрыв гофры, подающей горячий воздух к заслонке от выпускного коллектора. В настоящий момент верхняя и нижняя половинки гофры совмещены друг с другом и прижаты хоботом от корпуса воздушного фильтра. Т.к. с данным дефектом езжу скорее всего полтора месяца решил сначала разобраться - что это такое и для чего. Судя по всему, гофра штука нужная именно в целом виде. Отсюда вытекает вопрос: как ее лучше восстановить - обмотать в несколько слоев фольгой и закрепить проволочными хомутами или надо не колхозить а подойти к этому делу поосновательнее.
Хотелось бы услышать мнение опытных людей.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:59
Купить девяточную гофру и заменить нафиг. По диаметру подходит, длину подрежешь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 19:34
Девяточная гофра снаружи из фольги, а изнутри - из картонки. Вот приколхозил я такую, а теперь задумался - а оно не полыхнёт? Выпускной коллектор-то греется ого-го!
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:41
А у меня вообще нет ни гофры, ни хобота разбились при столкновении.
Где взять не знаю, в экзисте дорого, разборок у нас фордовских нет.
Заводится в любую погоду (в начале года было -30 с неделю) один раз только заводил с галстука - аккумулятор сел.
Хочу купить может кто вышлет?
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:43
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У меня тоже таковой не наблюдается. Посему взята банка (жестяная) из под кофе, разрезана для уменьшения диаметра и заклепана. Уже три года - полет нормальный.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:51
Это ты о чем? О хоботе? Разрешите взглянуть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:57
Гофра та коротенькая там особо и не нужна. А если уж очень хочется ее иметь, то ставить только чисто металлическую. ТАЗовская гофра внутри картонная :twisted: У меня когдато на Ниве загорелось, выгорела гофра внутри, выгорела часть воздушного фильтра. Хорощо, что быстро обнаружил возгорание, машина сначала стала тупить, плохо тянуть, затем заглохла, а потом я увидел дым. Когда открыл капот запылало еще сильнее. Еле потушил. До сих пор вспоминаю того мудака-конструктора ..." нэ злым, тыхым словом..." (с), который придумал использовать там внутри гофры картон.
А вот без "хобота" зимой может и не стоит ездить. Хотя тоже не критично. Холодный воздух плотнее и его больше поступит в двигло, а что в этом плохого?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:23
Практика показала, что картонка из зубильной гофры выковыривается руками, остается вполне жесткая алюминиевая гофра. Одной проблемой меньше, пойду поставлю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 21:14
Хотел уточнить: удалось ли кому заменить или полечить этот самый восковой термоэлемент (или пружину?) в хоботе корпуса возд. фильтра?
И вообще, как добраться до него? :)
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
