Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:54
У меня, разумеется, карбюратор.
Все понял.
На пару дней уезжаю в командировку, а в субботу пойду искать уши у продавца...
Всем спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 0:03
Дык, а чего бояться :?:
Поставь , попробуй и нам напишешь про ощущения от езды. Делов то. Мотору ничего не сделается.
Вот только интересно знать, теоретически есть свечи "холодные" и есть "горячие" для конкретного двигателя. И как эта "температура" зависит от цифры, обозначающей калильное число, 22 ; 32; 12; 122 :?: Какие холодные, а каккие горячие будут :?:
Тут про двигатели Эскортов и свечи к ним http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc86.htm
и тут тоже http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 0:14
Да...
Почитал табличку и понял, что у меня кроме калильного числа еще и зазор неправильный дали - у карбов должны быть С с зазором 0,75, а мне дали С1 с зазором 1,0.
Не буду ставить. Пойду в субботу менять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 17:51
Эти страницы внесли для меня только неясность. По книге Минск "Петит" 1999 г. зазор свечей на моем ефи должен 0,8 мм. Такие у меня и стоят. По таблице же - 1 мм. Где правда?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 19:36
Правда в том,что 1 мм только для моновпрыска!!!
0,75-0,8- это зазор для карбов и ЕФИ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 18:33
В комплекте шайб не было. Может от старых поставить? Или не надо?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 19:34
Свечи для моторов OHV и HCS обычно делаются под коническое уплотнение без кольца. Для CVH могут быть с кольцом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:46
У них уплотнение конусом, там шайбы не предусмотрены. Руки поотрывать нашим колхозникам, все норовят вкрутить наши, с шайбами, результат - прорыв газов и бредящий движок.
Будешь ставить - прочисти тщательно и аккуратно конусы в свечных колодцах, там грязи вечно куча набирается. Только не свали эту грязь в цилиндр, нечего ей там делать. Это конечно легче сказать, чем сделать, но вот надо сделать:)
Bruking: а вот CVHей с коническим уплотнением не видел, все как-то шайбы попадались. Правда, утверждать, что видел все CVH-и на свете, было бы по меньшей мере слишком самонадеяно:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 20:09
Я тоже еще не видел с коническим уплотнением, и не только для CVHей, а вообще не видел, а только читал, что такие должны быть для OHV и HCS :D
А может такие конические и в ЦВХ можно вкрутить :?: Какое оно это коническое уплотнение, этож не конусная резьба на свечах, как в некоторых пробках на ВАЗах :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 0:47
Нет, коническое уплотнение свечи - это нормальная резьба, а за ней, там, где на 'нормальной' свече шестигранник и полка под шайбу - конус миллиметра два-три высотой, гладкий, угол градусов 45.
На CVHе (и вообще нынче) это скорее всего перестали делать изза аллюминиевых головок - таким конусом люминька раздается на раз, и свеча выходит в цилиндр со всеми 'радостными' последствиями.
У OHV (и HCS, если я правильно понимаю) головка чугунная, там можно и придавить, чугун и не такое выдержит..
З.Ы. Самое смешное - на польском сайте, с которого я эту картинку спер, эта свечка именно под CVH-и прописана.. Бедные люди, кто поверил..
AGRF_22.jpg [ 15.72 КБ | Просмотров: 3869 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:46
Свечи с силой нормальные люди и не тянут. На CVH идут такие-же конусные свечи.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:50
(считая на пальцах -раз, два, три.. тьфу, сбился) В общем, сколько CVH-ей видел - у всех посадочное свечи с полкой под шайбу, как на советских машинах. Конусов нет. Хотя, повторюсь, утверждать что видел все CVH-и - не буду.
Допускаю, что если один раз вкрутить конусную, то в посадочном месте конус ответный появится и даже какое-то время это будет работать, но люминька не удержит такое уплотнение IMHO..
С силой тянуть не надо, но не от руки ж их закручивать:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 22:26
уак правильно говорит ! Люминьку испортить оооочень легко можно. Так что, я за свечи с кольцами :D
Думаю, что уплотнение с кольцом и на HCS и на OHV хуже не сделает. Главное, чтобы по калильному числу свечки подходили. Хотя, Mozgoved всегда на форуме грил ( а он за слова отвечает :wink: ) , что для HCSов правильно ставить с конусом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:33
Для OHV свечи с шайбой не есть правильно, потому что место, на которое ляжет шайба, после литья там не обработано. Обработан конус ответный и все, вокруг него - нормальная поверхность после литья, по ней шайба никакой герметизации не даст. И будет прорыв газов по резьбе, пригорание металла и прочие радости жизни..
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 21:16
Теперь полностью понятно и не оспоримо :D
И так запоминаем : для ЦВХ (голова "люминь") - свечи с уплотнением кольцами, а для остальных (у которых голова из "чугуния" :) ) - свечи с конусным уплотнением.
Все теоретическое обоснование в предыдущих постах.
ЗЫ: Админы-модераторы, может это в ФАК отправите, предварительно причесав :wink:
[ Time : 0.052s | 16 Queries | GZIP : Off ]
