Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 2:16
В общем сегодня скачал инструкции по диагностике обоих датчиков с сайта и выполз промерить.
Блок управления:
ничего не написано, не знаю отличается ли внешне 5ый от 4ого, на фишке была какая то маркировка:
9432 1204
E9AF-14A624 AA
F0AF-14A459-AA
Датчик температуры воздуха:
1ый контакт - коричневый провод
2ой контакт - коричнево-желтый провод.
Зажигание включено: 1.91Вольт (в инструкциях написано должно быть 5).
Машина заведена: 2.20 Вольт
Не знаю при какой конкретно это было температре, я так понимаю он мерит температуру воздуха который поступает для сгорания топлива в инжектор? Сколько там должно быть, если на улице +20? Определенно больше вольт.
Сопротивление показало 15.4 ( в темноте не заметил кило или просто Ом).
Кстати, если датчик полностью отключить - ничего не меняется. Прогревочные как выставляются полторы тысячи, так падают до тысячи постепенно.
Датчик положения дроссельной заслонки:
1 - Коричневый - земля
3 - Коричнево-зеленый - напряжение сигнала
2 - Коричнево-чёрный - опорное напряжение.
Замеры на включенном зажигании:
Опорное 4.98 В (5 В в инструкции)
Напряжение сигнала 1.05 В - при закрытом дросселе (0.24-1.08 в инструкции).
Напряжение сигнала 4.63 В - при открытом. (4.77 в инструкции).
Сопротивление нормально померить не удалось.
между 1 и 2 контактами замерил - 287 (Ом или кОм, запятую не разглядел в темноте). В инструкции 4000-5500 Ом.
между 2 и 3 контактами показывало вразнобой от 55 до 216 кОм (или я на тестере запятую опять в темноте не разглядел) на закрытом дросселе.
По инструкции по датчику надо было постучать и пошевелить подергать провода - после этой махинации тестер стал показывать разрыв :( Перепроверил напряжение - всё как при первом замере.
Так что сопротивление нормально померить не удалось.
Мерил у датчика на проводах (делал дырочку в обмотке проводов).
Как можно добраться до ног фишки блока управления, чтобы померять с них - ума не приложу - там совсем неудобно.
Какие выводы?
Subaru Impreza 2.0 SOHC 1998 4x4
Fiat 126p Barbus 0.65 1988
Ford Escort CLX 1.4 CVH PTE 1994
Последний раз редактировалось Brunzo Ср авг 18, 2010 2:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 2:33
Сперва показывало вразнобой от 55 до 216 кОм (или я на тестере запятую опять в темноте не разглядел) на закрытом дросселе.
Какие выводы?
А каких ты хочешь? По твоему описалову менять ДПДЗ надо. И код ошибки говорит то же самое.
А что фишку у ДПДЗ не отсоединить?
Вот сабжик про ДПДЗ, почитай...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:58
5 вольт должно быть на этих проводах при отключенном датчике (опорное напряжение), а коли датчик был подключен, то на нём есть падение напряжения. Около 2 вольт при 20 градусах - думаю, нормально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 18:14
http://euro-escort.narod.ru/act.htm пригодится по датчикам.
вот как раз и нашёл в чём проблема,в принципе там не обязательно мерить сколько сопротивление показывает,там надо смотреть ,что бы сопротивление менялось плавно без рывков и провалов.Раз провал появился после подёргиваний,смотри фишки контактов,все контакты массы и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 15:51
Привет всем. Люди я извиняюсь что вмешиваюсь в вашу беседу, я посмотрел ролик со светодиодом только я не понял куда его подсоединяли у меня под капотом нет не единого пустого разъема только в салоне у ног пассажира OBD 2 от которого толку нет комп видит только имобилайзер
Ford Escort Express 1.4i (F4B) PTE SEFI
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 20:02
На левом крыле(на фоткеBrunzo на 2 стр.
его хорошо видно с красной крышечкой,такого нет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 0:08
Втом и дело нет я могу фото своего двигателя выложить я еще могу вот что сказать что у меня не машана а киндер сюрприз у екскортов обычно стоит гидроусилитель а у меня электоро со стобилизацией руля даже если на разал схождения поеду делать главное говорю чтобы колёса стояли ровно по отношению к рулю иначе если руль немного не ровно машину тянет в сторону пока руль не встанет ровно
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 21:02
http://pokatili.ru/forum/ftopic30742-0-asc-0.php это по диагностике зетеков,полистай может чего пригодится.
http://pokatili.ru/forum/ftopic30279-0-0-asc-.php ну и вот это.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 1:10
Для диагностики тебе необходимо добавить два пина в 60-пиновую колодку мозгов, разъема под капотом на твоих годах быть не может.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 16:36
AxelPr
Добавь год выпуска авто в подпись
