Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 22:56
да нет ,я еще и недумал ставить ,потому как всеже хотел сделать -моник ,а это так на всякий случай .. малоли достанит возиться ,но я думаю еще потяну ,пока силы есть .... но проблем небудет с устоновкой ,потому как работает и так машина ...вот ..
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 22:59
как работает и так ясно ,все рады ,кто поставил ,но не экономней.....
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:40
всем привет ,сегодня поставил карб 08 ,но незнаю куда подклучать зл.магнитный клапан ? и 2 провод тоже .... зарание спасибо
. кстати еще неопределил систему охлождения ??? ребят если есть какие соображения буду рад. еще раз спасибо .
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:48
К любому источнику плюса, где плюс появляется после включения зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:51
спасибо ,а второй провод?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 0:56
Второй провод на массу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:02
понял спасибо ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 23:58
всем привет ,сегодня закончил установку карба ,а также решил проблемы с бензонасосом ,некто неговорил ,а том что надо отключать мотор бензонасоса и трубки менять местами ,но я другова выхода ненашел .... работает чисто без провалов ,но на дорогу правда невыезжал. но пока все устраевает ,заводиться с пол тыка .так что всем спасибо .
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 9:38
всем привет .сегодня решил поехать ,поехал а через мину 15 давлю на газ ,а она не едит ,что может быть незнаю ,а на холостых работает ровно ,950 -1000 об. думаю может карбюратор ,но ведь он новый и я его не крутил??? зарание спасибо .
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 23:53
У меня такие же симптомы были на однокамерном карбюраторе Пирбург 1В3. Оказалось, что напроч были засорены главные воздушные жиклеры.
Так что, все может быть.
Новый карб это не значит, что он настроен и отрегулорован.
Не пойму, о чем это ?
Если поставил механический бензонасос, то электрический можно и отключить ( для карба большого даваления не надо). А вот зачем трубки менять местами ? И какие трубки ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 23:58
так я нестал снимать элетро бензонасос ,а клапан снял ,так вот одна трубка в бензобаке длинная а,а другая короткая ,так вот на длинную поставил бензонасос . А ПОПОВОДУ КАРБА ПОНЯЛ СПАСИБО .
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 23:05
у меня на Орионе стоит уже 2 года.пришлось много повозится,но оно того стоит.кому интересно,найдите жигулевскмй форум,там есть раздел по доработке СОЛЕКСА,много интересного,пригодится.Основное подобрать жиклеры и трубки.Желательно в крышке карбюратора рассверлить отверстия над трубками сверлом 7.5мм чтоб менять труби и жиклеры не снимая крышку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:55
Приветствую всех!
Поставили мне карб солекс еще в начале марта. В итоге вчера поехал к знакомому, и увидев эту конструкцию, он мне указал что не подключена обратка, а просто заглушена на карбе и не подключена жидкость к карбюратору.
1.Подскажите куда мне "врезать" обратку, к бензонасосу подсоединены две трубки, но от бензонасоса одна трубка к карбу. В машине воняет бензином и хх нестабильный, карб то переливает....
2. Как подключить жидкость, какие шланги подсоединять(какой разрезать)?
С устройством авто знакомлюсь с зимы, так что пожалуйста сильно ногами не пинайте :la-la:
Заранее спасибо!:smile139:
Сейчас: Ford Escort'93 1.6L CVH 2V
с карбюратором 5 дверный хэтчбэк.
VIN: WF0AXXGCAAPA27700.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:56
http://pokatili.ru/forum/ftopic10778-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 16:09
Да вот полистал... Ответов не нашел. К штуцеру обратки какой шланг подсоединять? Как подключить жидкость, какие шланги подсоединять(какой разрезать)?
