Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:05
Похоже, у всех адаптация протекает по-разному. У меня при заводке начинается где-то около 800, почти сразу подхватывает до 1500, потом падает до 1200 и так некоторое время с провалами до 500-700, потом нормализуется где-то на 900. Первые пару км слегка подергивает, потом все приходит в норму.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:33
Вчера еще покатался, километров 40 намотал - не адаптируются мозги. Вылезла ошибка 45 - Датчик спидометра или его цепь. Заменю его, посмотрим что будет после. Его сложно самому менять?
Ford Escort 1.6 CVH EFI '90
Ford Escort 1.4 CVH CFI '91 - машина сестры, у меня под присмотром )
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... /tuzovsky/
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:53
Может, датчик скорости? Спидометр вроде как от тросика работает.
Код 45 - Датчик скорости автомобиля (VSS) или его цепь
Я вообще без него езжу - проблем нет. Попробуйте его отключить. Это там, где тросик спидометра выходит из коробки.
Похоже, он периодически подкорачивает и мозги не понимают, едет ли машина или стоит.
Кстати, у меня нет датчика, но мозги ошибки не выдают - толи привыкли, толи просто его игнорируют, когда отключен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 13:12
Я пол - года без датчика скорости ездил - и не замечал. Единственное, на мой взгляд, на что он влияет, это скорость сброса газа регулятором ХХ. Скажем на заведенной, но не трогавшейся машине сбрасывает быстро, но, стои тронуться - и уже с задержкой. Возможно из соображений экологии ( что - то там при резкой смене режима работы мотора увеличиваются выбросы хадостей всяких, отсюда же современные педали газа электронные: как бы ты на неё не давил, а определять скорость открытия дросселя будет его сервопривод, предварительно "посоветовавшись с контроллером и датчиками ).
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 14:13
Ок, попробую его отключить. Но, думаю, это будет временная мера, так как не очень то он и дорогой (10 баксов на разборке ), чтобы без него ездить))) Мозги обнулять надо, после отключения? Или просто отключить и попробовать поездить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 14:26
Ну, сбросить притание дело недолгое.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 16:39
Я второй год без него езжу и не собираюсь ставить, хотя есть - на старом моторе. Уж поверьте, меня все устраивает. При сбрасывании газа обороты падают не до 1500 как с датчиком, а до 900. Только и всего.
Кстати, мозги обнулять не обязательно - для EEC-IV это не критичная ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 18:01
Они потом и до 900 упадут, только ме-е-едленно. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:43
В общем датчик скорости отключил - не помогло. Контакты шагового - норм. По датчику скорости ошибку так и выдает - но это имхо не проблема.
Проблема осталась - самопроизвольный набор оборотов. Причем, сестра говорит, что такие траблы у нее уже месяца 3. Вчера проехался на ее авто, и вот что заметил - по ходу шаговый выдвигается не только на ХХ. Еду, включил вторую, на газ не жму - а обороты ростут!!! Машина самопроизвольно набирает скорость! Куда копать дальше, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 15:39
Контакт ХХ на ШДДЗ в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 16:28
Имеется ввиду на самой фишке подключения шагового?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:13
Нет, внутри ШДДЗ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:29
MozgoveD писал(а):
Нет, внутри ШДДЗ.
Честно говоря, не смотрел.
Я так понял процедура такова:
Проверка переключателя холостого хода
Снимите разъем.
Отведите рукой упор рычага дроссельной заслонки. Нажмите пальцем на шток шагового мотора -- при нажатии должен раздаваться характерный щелчок срабатывания переключателя.
Подключите разъем омметра между контактом 2 и контактом 1.
Дроссельная заслонка закрыта: омметр должен показать бесконечность.
Дроссельная заслонка закрыта: омметр должен показать меньше одного ома.
(Точно также можно проверить омметром и снятый с подвески ШМ просто нажимая пальцем на его шток и следя за показаниями).
Или есть еще какие-нибудь нюансы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 2:45
Снимите разъем.
Все правильно описал.
Ford Orion 1,4i (моно инжектор) 91г., CLX, CFI, двигатель F6G.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:40
На днях поборол такую же проблему,что я сделал-померял напряжения на выходе ДПДЗ 0.35 вольта,методом тыка дошел до 0.8 вольта при закрытой заслонке,включил зажигание-шаговый выехал и выставил 0.95в,проехался все нормально,обороты сбрасывает быстро и не зависают на 2000 оборотов как раньше.
