Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 5:21
alexi, БЭУ перед подключением датчика обнулял(клемму с АКБ скидывал)?
Если обнулял, то ДПДЗ покупал оригинальный? Если неоригинал - могут быть попутаны провода в разъёме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:33
alexi писал(а):
Всем доброго время суток, помогите советом, вопрос как раз в тему. ДПДЗ у меня не работает уже пару лет, об этом мне сказали сразу после покупки данного авто ребята с евро авто когда делали мне диагностику. Сей трабл меня сильно не раздрожал так как работа двигателя была вполне адыкватной за исключением чрезмерного апетита на топливо, затем в сильно мокрую погоду или после мойки мотора стало происходить как и у товарища выше с плаваньем оборотов, тогда я его выдернул вообще. Картина от первоначальной почти не изменилась повышенный расход топлика (чёрные свечки) и при резком нажатии на газ тупёж с кратковременным провалом. И вот настал звёздный час, купил сегодня новый ДПДЗ, поставил и стало происходить вот что: нажимаю на газ отпускаю педаль а обороты немного падают но остаются повышенными (в числах сказать не могу так как нет тахо) затем в течении секунд 5-7 ступенчато опускаются до нормальных (по ощущениям холостые тоже чуть выше чем были когда без датчика) и это не зависимо от того стоишь ты на месте или едишь. В чем дело может быть или оно так и должно быть (в чём я сильно самневаюсь)хотел как лучше раскошелился обидно как то.
да ну чо ты ревеш то, это нормальное поведение,
ЕЕС никада резко тебе не сбросит обороты, особенно на холодную...
ты датчик заменил, обратная связь восстановлена...
вот и катайся на здоровье теперь....
:smile70: :smile70: :smile70:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:35
кстати у мя тож глюкавил датчик, до того как я его пробанил хорошенько,
но мои надлюдения - на расход безника он стопудово не влиял... :shock:
ищи траблу дальше...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 20:50
когда менял датчик-снимал обе клеммы с акумулятора, без питания прошло минут сорок, я думаю, этого времени было достаточно для обнуления. Датчик покупал оригинал, перед покупкой пробивали по VINу, от старого отличается только номером внизу (он четырехзначный, я так понимаю это что-то типа заводского) и цветом (старый был красный, а это-черный), так что здесь должно быть все точно.
Escort HCS 1.3 mono "94г
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 20:52
где дальше можно поискаьт эту самую траблу??
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:23
Это хорошо.
А мозги обучил для запоминания ХХ?
Траблу искать пока подожди - всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:42
спасибо, ну подождемс :smile139:
Последний раз редактировалось alexi Чт янв 14, 2010 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:54
Так мозги обучил или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:59
это каким образом? в школу отправить? :)
Еще заметил там такой есть винтик(упор с резьбой), который при не нажатой педали газа уперается в шток шагового двигателя. Может ли он использоваться для регулировки оборотов??
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:12
Ининадосмияться... форум хто читать буит? Эхма... всё надо разжевать... скока уже писали...
Итак...греешь двигло до рабочей температуры...давишь на педальку газа, делаешь 1200об/мин и ждешь ровно 2 минуты... мозги входят в режим обучения... далее едешь в сумме около 10км с разными скоростями... мозги запомнят режимы и установят ХХ... удачи!
alexi писал(а):
там такой есть винтик(упор с резьбой), может ли он использоваться для регулировки оборотов??
Может. Но лучше его не трогать - заводская калибровка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:30
Прости меня за мою серость, чайник я :oops: Спосибо за обьяснение, попробую так сделать, вот только как мне эти 1200 об/мин набрать, у меня тахометра нет,если будет больше это не страшно???
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:45
В мануале прописано 1200... ну попробуй на слух чутка дать... это ненамного более ХХ... и ногу какнить зафиксируй - чтоб не гуляли...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:14
прогрей движочег...
проедь пять семь км на нарзных оборотах....
и все обучится....
хотя на холодную даже после обучения - будет обороты оч медленно спускать...
не зацикливайся на этом....
я на братановой Митсуб Лансер проехася - так даже када газуеш - плавно обороты подымаются... сложновато с перегазовкой...
так шо катайся на здоровье...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:17
лучше рукой заслонку подержи - это легче и устоичивее
5МКПП, хэтчбэк
[ Time : 0.056s | 14 Queries | GZIP : Off ]
