Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:33
yak писал(а):
Брал я когда-то книженцию в библиотеке, "Теория ДВС", посмотрел на формулы в пол-страницы и отдал обратно... Там тебе и химия, и газодинамика - не хватило мозгов..
Нужно было брать "Практика ДВС" =)))))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 18:25
dsa писал(а):
мирон писал(а):
Для твоего мотора они определены температурным диапазоном используемого масла.
Для автомобильных мозгов посложнее прописаны прямо в мануале.
Ссылочку дашь в мануал?
мирон писал(а):
И мудрить я бы не стал.
Взял кастрюлю фильтра с разборки живую и поставил.
Да и то если бы преследовал гламурные цели самоубеждения или не желал морочить голову в межсезонье с саморезами-болтиками :)
Вопрос то в том, как отличить живую "кастрюлю" от неживой.
По ссылкам Яндекс с Гуглем в твоём распоряжении :)
Начни с Ситроенов 2002+.
Там это дело на первой странице написано.
Кастрюлю?
Как и всё.
Поставишь и проверишь.
Попадётся с темоклапаном - проще простого увидеть его работу в движении.
Попадётся с пружинкой - ты её тоже сможешь пощупать её пальцами на снятой кастрюле как он там ходит.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 18:30
Процитируй руководство ситроенов, если оно у тебя под рукой.
Яндек с Гуглем я уже спросил, о результатах выше написал.
"Берешь и проверяешь" - это не ответ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 20:13
Мне кажется тебя немного теперь в забор из кустов несёт :)
Тебе нет?
Ты думаешь что я ради твоего галимого интереса буду копытом землю рыть разыскивая мануал Ситроена и что тебе доказывать? :)
А ты простой и величавый будешь ждать откинувшись результатов?
Не смеши Серёга! :)
Если задаться целью то найти в сети информацию можно. И она там есть.
Уверяю тебя...
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:51
Слушай, хватит флудить.
Если есть что по делу - пиши, если нет - не пиши ничего.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 23:26
Я не против .
dsa писал(а):
Ну вот, пришел какой-то перец из Интернета и стал кричать, что Хайнес врет.
Держись в рамке и флуда не будет :)
К тому же я всегда говорю о реалиях. А не о фантазиях.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 23:33
Есть у меня еще одно средство, чтобы флуда не было. ;)
Ты там обиделся чтоли? :)
Брось.
Так ведь и было на самом деле.
О каких еще реалиях? Придумал какую-то термопружинку...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 9:56
Брось.
Обиделся?
Святые угодники! :) В инете не принято обижаться:)
А ты бы всё таки вместо бла-бла-бла из пустой тары в порожнюю навестить ближайшую разборку.
Я думаю баксов за 10 твой вопрос с уже работающим корпусом воздушного фильтра можно будет закрыть :)
Выберешь себе кастрюльку какую Бог на душу положит.
И не будет флуда :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:33
Да не хочу я выбирать кастрюльку как Бог на душу положит.
Я хочу узнать простой метод проверки оной. Может быть у меня и без того отличная кастрюлька.
Короче говоря, придумал сделать так: закрутить болт в заслонку, зафиксировать ее в положении "зима" и посмотреть, что покажет датчик.
Потом можно зафиксировать в положении "лето" и опять посмотреть, что покажет датчик.
Пока что я уверен, что регуляция у меня происходит, но не уверен в правильных ли пределах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 23:36
То dsa,
Если у тебя терморегулирующая заслонка в "хоботе" работает от вакуума, а не термовосковая, то нет там конкретного положения "зима" или "лето". В исходном состоянии доступ горячего воздуха закрыт. Но, Даже летом при пуске двигателя заслонка повернется и закроет доступ холодного воздуха, а потом, по мере прогрева двигла и повышении температуры внутри "кастрюли" начнет срабатывать датчик с биметаллической пластинкой (мирон говорил о "термопружинке" :wink: ) перекрывая отверстие в тонкой вакуумной трубочке от впускного коллектора. И в результате вакуумная заслонка в хоботе вернется в исходное положение, доступ горячего воздуха закроется. В зависимости от температуры воздуха внутри кастрюли и будет меняться положение этой заслонки не зависимо от времени года.
Термовосковой регулятор работает по другому, т.е как термостат в системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 23:50
Да, да, именно так все в Хайнесе и написано.
Но они же не знают, что у меня заслонка модифицирована саморезом.
И я могу в качестве эксперимента замерить температуры "зимы" и "лета".
В принципе то, мне сейчас интересно осталось только на какой температуре термоклапан переключается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 0:02
А еще мне непонятно, когда вакуум сильнее, когда слабее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 0:07
Если заслонка регулируется вакуумом, то резкого переключения не происходит. Да и на восковом тоже. Заслонка плавно движется. Если в пробке стоять, то может полностью открыть доступ холодного воздуха, а если по трассе притопить, то может добавить тепленького.
Для нормальной работы двигателя нужен воздух, много воздуха. В одном и том же конкретном объеме, холодного воздуха будет больше, чем в таком же объеме теплого воздуха.
Полагаю, что оптимальная температура подаваемого в двигатель воздуха должна быть гдето в пределах +20 градусов. Летняя жара не в счет. Давно заметил, что в жару тянет хуже, чем в прохладную погоду. Сильный мороз тоже не в счет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 2:51
Я не про заслонку, а про термоклапан, который врезан в вакуумную управляющую трубку.
Почему тогда в HCS стоит датчик на 28 градусов, почему у мерседеса эта система переключается на 30 градусах?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 3:16
Bryking писал(а):
То dsa,
Пня.
Называйте как хотите..
Как по мне так та пластина больше внешне на пружинку похожа...
А действие ты её описал верно :)
Эскорты разные.
Были.
[ Time : 0.043s | 13 Queries | GZIP : Off ]
