Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 1:51
мирон писал(а):
На процессорном чёткий.
И по всему что ты сказал и по тому что процессорное зажигание регулирет мощность искры.
Экономит свечи. А вернее их электроды.
Ну все почти так, но регулировать мощность искры нет необходимости. От искры требуется быть необходимой мощности для обеспечения надежного воспламенения. Поэтому регулировать мощность искры процессорные системы не могут. На инжекторе сечи живут дольше только по причине «хорошего питания», оптимально приготовленной горючей смеси многоуважаемыми «мозгами».
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 10:37
[/quote]Ну все почти так, но регулировать мощность искры нет необходимости. От искры требуется быть необходимой мощности для обеспечения надежного воспламенения. Поэтому регулировать мощность искры процессорные системы не могут. На инжекторе сечи живут дольше только по причине «хорошего питания», оптимально приготовленной горючей смеси многоуважаемыми «мозгами».[/quote]
Велкам
http://radiofan.od.ua/rfan/r_fan_sb/rf/zajig.htm
и сюда
http://www.sprint-auto.pp.net.ua/publ/14-1-0-24
в конце рассмотрена бесконтактка и написано про мощность искры :)
Рекламу Спринтов можно потом и прибрать.
Но реферат чёткий для того кто хочет понять разницу между трамблёром и электронкой.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:18
Ни чего особенного по ссылкам не обнаружил. Принципиальная схема «навороченного» коммутатора для контактных системы зажигания. А то, что мощность искры уменьшается с прогревом – это недостаток схемы (в погоне за простотой), обыкновенный температурный дрейф параметров полупроводника (очень нехорошее явление с которым боряться в радиоэлектронике). Любительских и профессиональных принципиальных схем «электронного зажигания» существует великое множество. Самыми продвинутыми (дорогими) являются конденсаторные системы зажигания, и это все в пагоне за мощностью искры в любых режимах работы двигателя. Уж поверте, я на этом «собаку съел», с радиоэлектроникой на ты(образование), работал диагностом инжекторных систем. А вот по второй ссылки(в подтверждение моих слов):
Преимущество электронной бесконтактной системы зажигания заключается в возможности увеличения подаваемого напряжения на электроды свечи (увеличение «мощности» искры). Это означает, что улучшается процесс воспламенения рабочей смеси. Тем самым облегчается запуск холодного двигателя, повышается устойчивость его работы на всех режимах. И это имеет особое значение для наших суровых зимних месяцев.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:42
Консультант по запчастям
мирон писал(а):
Вот и коллекор впуска Моне менять надо.....Не -хо -чу!!!
А это тогда вэлкам на замену мотора )))) От нас только недавно уехал клиент развороченым 3-м цилиндром и бошкой. Тоже не хотел коллектор менять )))
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:14
на свое усмотрение
Дык, не захотел, и что теперь, бошку ему бить теперь? :shock: Ну времена... Ну нравы... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:21
2 NuClon
На твоем моторе каков зазор на свечах???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:26
на свое усмотрение
:shock: Неожиданный вопрос!!!
В общем, какой должон быть, я не знаю. Какой сейчас зазор - тоже. Но похоже около 0,9-1,0. Работают, и ладно :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:34
Абсолютно верно.
Так вот при изменении "подаваемого напряжения на электроды свечи"
напряжения заводской зазор в них очень важен.
Тут прямая причинно-следственная связь.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:45
Да спросил я потому как двигателя у нас почти схожие ))))
Вот везде только и слышу про зазор окола 0,8-1 мм., а в мануале на мое двигло дано значение 0,4 :shock: Это не мало ли???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:46
\\\Да видно что прийдётся.
Выкину их пока просто. Новый коллектор мой уЭль Гринги валяется
Ты б черкнул мне что там за инструмент нужен?
Головка на 10 это я знаю.
Наши друзья из ФМК не придумали там для этого какой нить специальный фордоинструмент № 147-26-611 ?
Эти очередную гадость могут подсунуть.
Удленнители ? Какие?
Мотркрафт свечив СС 22 в синих упаковках видел на Эскорты?
Новые какие то. Или наоборот артефакты. Не понял я их.
По 7 еврорублей штучка.
Эскорты разные.
Были.
 Заголовок сообщения: свечи
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 5:00
Подскажите пожалуста купил свечи NGK первый раз дали 17 номер, сегодня прошолся по базару одни советуют 2 номер, другие 16, какой всетаки нужен Ford escort 86 хеч. 1,6
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 18:19
СВЕЧИ МОТОКРАФТ!!!
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 19:38
Oriesco писал(а):
СВЕЧИ МОТОКРАФТ!!!
+1
ставил разные, так и лежат 4 комплекта (NGK, Bosh, Denso, Champion) проехали около 1000км каждый - все как-будто засирались после 500-700 км и тяга уменьшалась (по цвету все нормально - рыженькие).
Только Моторкрафт как поставил так и ездят без ухудшения характеристик. Похоже на мистику, но факт остается фактом.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 22:16
Баянист
Oriesco писал(а):
СВЕЧИ МОТОКРАФТ!!!
Это свечи для HCS, конусные.
Для CVH 1.6 конусные не пойдут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 23:02
ну конкретно эти может не подойдут. Надо просто Моторкрафт на CVH.
у меня стоят и ничего катаюсь...
Москвич 402 и 403.
