Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 23:05
А кто сказал что форд глохнет?)) Движок начинает неровно работать и я просто не насилую его.
ВВ провода к жиге.
Один провод к форду.
Со стартером почти все ясно. Аккум периодически носится домой и заряжается. А кто-нибудь с фотографиями ремонтировал стартер? Я бы с удовольствием сэкономил денежные знаки и сделал бы все сам :)
Хорошо, сниму я эту байду и что дальше делать? Ну польется охлаждайка... Кстати, оная куда-то уходит.
Тсарик, ссылку давал, распечатаю, буду глядеть. Сам по себе карб переливает? Или системы, управляющие карбом заставляют его переливать?
А что по поводу "детской искры"? У меня схватывала где-то после 3-4 секунд маслания стартером, а на горячую, не то что с полу оборота, а еще ключ до конца не успевал повернуть-уже заведена! Это нормально?
Слышал о некоем датчике, который блокирует пуск при температуре порядка -20 и менее(25-30) градусов. Как его обнаружить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 23:07
valiant97 писал(а):
Вот захлебываться не должно на подсосе у отца нива 4000 обротов держит на полном подсосе.
На что это указывает, куда смотреть? Могут ли ВВ провода на это влиять?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:46
раз не ровно работает, потом и заглохнит.
Сними охлаждайки не много выльется, я не глушил патрубки сама течь перестала, только шланги вверх подыми. разбери там три болта держат к корпусу, смотри пружину целая или нет. уменя была отломлена в месте подсоединение пружины и вала воздушной заслонки. Ещё там должен быть вакуумный канал чтобы отягивать полсе заводки заслонку на определённый угол.
На счет ссылки что давали карб на мой не похож, это скорей всего простой без шагового двигателя и безавтоподсоса.
А счего ты взял что искра детская? раз так заводился значит всё нормально с искрой и зажиганием.
такого датчика точно нет у нас, может в ламборджини в летней комплектации есть такой!
ВВ могут на многое влиять, так поменяй их цена комплекта 200 р.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:38
Кстати забыл спросить, кто нибудь покупал ремкоплект на вебер? У меня весь корпус ускорительного насоса мокрый. Или может кто ставил прокладку от другого авто?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:38
Как я понял снять этот корпус со шлангами и в случае чего заменить пружину, так?
Это причина перелива свеч?
Смотрели как-то искру... В общем слабовата. Заводилась и тогда, но явно не порядок...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:17
http://pokatili.ru/forum/ftopic37363.php ПРавда это с таврии вроде,но принцип тот же.(стартер)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:00
tsarik Спасибо! Главное принцип, а там теорию на практике применю))
Стартер обычными болтами крепится или там какой-нибудь фирменный крепеж? Если снять бампер, то к стартеру удастся подлезть?
Если да, то сложно ли снимать бампер?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:11
Стас Спб
Бампер снимать не нужно, все можно сделать лежа на полу.
Крепится на 3-х болтах, ничего фирменного и сложного.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 21:29
Похоже ты туда и не лазил ни разу,так что не спеши с переборкой всего сартера,вполне возможно хватит и зачистки проводов к нему ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:01
Предхоз в феврале с разборки брал. Старый-ржавый отдал в нагрузку. Так что у меня есть объект для экспериментов
Сомневаюсь, что с проводами дело, т.к. Стартер всегда срабатывает, но механически не всегда прокручивает двигатель. :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:09
да я все-то не фоткала, там ничего особенного вообще-то :smile139: стартер и стартер...
карб - если вебер - ну да, тлдм же - подходит игла от жыгуля скорее всего. Ставишь и регулируешь язычком поплавка, как на жыге. Никакой другой системы "для перелива" там не должно быть.
кто че поставит. У меня сейчас ваще болты с внутренним шестигранником на синем и еще не знаю что на арике. По месту посмотришь. Мешать особо ничего не должно, разве что защита если стоит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:10
если у тебя на проводах вольта 3-5 падает - вот и не провернет. Так что провода надо проверить, и силовую массу тоже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:17
Моторчик стартера механически не всегда ПРОВОРАЧИВАЕТ МЕХАНИЗМ СТАРТЕРА, а при этом моторчик резво гудит!
Я знаю, что такое хреновое кручение стартера(при севшем аккуме), с этим тьфу-тьфу все в порядке...
Косяк в том, что бампер новый и находится низко от земли. Не хочется на таком морозе буквой ЗЮ выгибаться...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:23
Тогда тебе в магазин за бендиксом, однозначно. Стартер при этом снимать. При хороших инструментах (гнутые накидные ключи и маленькая трещетка с переходниками) ложиться не потребуется.
Хотя можно попробовать поставить бендикс со старого стартера, если такой же.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:56
Хочу и бендикс и втягивающее сразу поменять.
Где и почем можно сие отыскать? Экзист илили в маршал топать?
Инструмент есть, да не тот))) В строительстве занят :)
Разживемся...
