Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:20
Два дня и никаких успехов. Совсем запутался. Глюк при прогреве продолжается. Непонятно, вроде заводишь, греется, греется, потом троит, пару раз сама по газует и всё нормально. Снимал датчики распредвала, колен вала, ОЖ, ДПДЗ. Когда троит скидывал фишки с датчиков, пытаясь найти неисправный датчик. Всё без результатов.
Шел домой, встретил своего друга автомеханика, хотя он специализируется больше на карбоновых машинах. Рассказал свою проблему. Подумали вместе и пришли к выводу что скорее всего неисправно работает топливный насос. В принципе если подумать, то очень даже может быть. При заводке насос накачивает давление, но соотношение бензин воздух где-то получается 2 : 1. Правильно, машина греется, греется, потом обороты падаю и начинает троить. Слишком богатая смесь. Возможно давление падает, а насос не успевает накачать давление. Потом, при прогретой машине соотношение бензин воздух где-то 12 : 1 (точно не знаю, не шарю). Тут уже давление насосу легче поддерживать, так как бензина меньше потребляется двигателем.
Ну не знаю, так ли это, куплю топливный манометр, проверю.
Кстати зимой была другая проблема. Заводишь, машина греется, греется и глохнет. На второй раз заводишь и всё нормально. Ну правильно, она греется, смесь богатая, потребляется быстро, давление падает и машина глохнет, при этом даже на газ не реагирует.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:49
ну тогда надо смотреть регулятор давления топлива ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:30
А где он стоит?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:39
Поглядел по эл. схеме. Регулятора топлива нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:18
А какая связь между электросхемами и механическим перепускным клапаном(регулятор давления)? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:19
Млин только сейчас обратил внимание у тебя двигатель зетек,а чего в теме по CVH пишешь? почитай про КХХ на зетеке http://pokatili.ru/forum/ftopic37944-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 20:35
Нашлась проблема троения при запуске на холодную. Забился или сломался клапан сброса давления в баке. Из-за него создается сильное давление, если резко открыть бак, то аж вылетает бензин. Как еще бак не расплющело?
С утра пришел, открыл крышку бака, спустил давление. После завел, вроде не троит. Вот на что бы никогда не подумал, так на этот клапан.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:28
где то была темка по этому клапану,там вроде Мозговед от десятки приделывал клапан ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 0:43
Надо поискать эту тему, а то этот клапан на Екзисте 3000 рублей стоит. Наш наверное недорогой. Еще бы выяснить как его ставить.
