Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:55
У МАПы важно не напряжение, а частота. Именно она и меняется с изменением давления. Я жеж говорил, мерить надо мультиметром с функцией замера частоты.
Но лучшее осцилом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 21:11
Блин,тестером ХВ-868 мерялось на двигле,в режиме частоты и постоянного напряжения,со снятием мерялось Ч63/11 и С-68.Я всего лишь высказал предположения,что стоит неродная МАПа,и ЕЕС4 адаптируется к его показаниям таким образом.Ничем другим обьяснить такое поведение я не могу.
Ford Escort 1,6 EFI 1990 CVH
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 22:02
А попросить на время у кого нибудь МАПу невозможно?В Белорусии и разборок эскортиков много дешёвых ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:29
а ваще меня моник припарил уже,
буду наверно как Пахан, ставить карб.
покупать мапы и зонды, не зная получится или нет, неимеет смысла....
а разница в расход топлива мизерна.....
:smile139: :smile139: :smile139:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:02
Нинада покупать... нада диагностику грамотно делать. Keeper ездит вона и нижужу... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:11
а где ее делать то??? нет специалистов....
а если сделать еще не факт шо опять таки заработает и не потребуются затраты...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:41
Самому. :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 18:46
да и регулятор давления глючит, а ремкомплекта нема нигде...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:30
http://www.autodiagnos.com.ua/ полезный сайт,полистай мож пригодится
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:15
У мя такая фигня на 1.3 weber вылечилось промывкой (продувкой, но ненадолго) карба...Еще на девятке такая шня была-аналогично!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:51
братцы помогите гарю резко нажимаю газ провал и обычно глохнет холостые держит нормально на холодную заводиться и сразу глохнет приходиться несколько раз запускать но главное провал при газе 1.3 карб вебер tldm
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 22:55
Для начала промыть и отрегулировать карб. http://pokatili.ru/forum/ftopic36943-0-0-asc-.php
И сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
По заводке авто чуть ниже хорошая тема. http://pokatili.ru/forum/ftopic37285.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:56
чем больше бензина в баке тем чаще какие то провалы при нажатии на газ. остается 10-15 литров и провалы пропадают совсем. появилось после морозов, что это?
заправка одна и таже. до морозов все было гут
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:26
Аналогично, всё передёргал, под подозрением остается бензонасос. Еще может шланг подачи топлива на бензонанос растрескался ::thinking:: .
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 0:51
У меня недавно похожий случай был,тоже провалы были сек на 2-3 когда на тапку жмёшь. В конечном итоге выяснилось что глобально засорился вакуумный шланг с адсорбером(фильтром) идущие к МАПу от впускного коллектора. По сути, когда нажимаешь на газ-ДПДЗ даёт мозгам сигнал о том что заслонка открыта, но т.к. мап, смотрящий на разряженность воздушной смеси во впускном коллекторе сигнал не меняет-как будто ничего и не происходит, мозги тупят и потом уже через пару секунд начинают как бы наощупь плавно подавать бензин и машина едет. Не факт что у тебя та же проблема, но лучше сними, проверь, продуй ;)
Ford Escort 91' 1,4л CFi Mk5
