Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 21:54
Я где-то писал уже- была похожая беда, лечилась досрочнй заменой масла. Оно у меня бензином разжижалось. Кстати а как ты выяснил что вкладышы живые? Есть методика?
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 22:45
угораздило меня сегодня посмотреть щуп.. :shock:
вообще редко туда заглядываю, доливаю по чуть - чуть..
а сегодня..кароче больше максимума на сантиметр где 0 то.
вариант что вода - нет, масло тёмное и такое масленое кароче как всегда
вариант что бензин - тоже... масло им не воняет и не жидкое, когда он туда попадает(бензин)
причем холодная едет на третьей хоть 20 км в час и не думае моргать..но как прогреется посильнее - все.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 22:47
вкладыши живые - метадика простая - не живые гремят, я эт уже проходил..а тут движок как часики, тока гидрики стрекочат..
но..трясет его не как обычно
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 22:50
Iggi1981 писал(а):
Масло какое? Вариантов немного, в общем... Либо зазоры такие, что его выдавливает, либо маслонасос, либо не то масло (или паленка).
всего этого не было до сегодняшнего дня..тоесть было когда двигатель перегревался.
масло ТНК магнум полусинт. ...тысячи три проехало, не паленка точно, я на нем далеко ездил и долго и все было гуд.
а маслонасос, почему он горячее масло качать не хочет, ведь его легче чем остывшее качать?
зазоры не, двигатель после капиталки тока 11 тысяч проехал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 22:53
Кипер, Гитарист...вы то чего скажете?
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 23:01
У меня на Жиге был однажды случай - заменил масло и через 1500 км однажды завел теплый движок и на тебе горит давление масла.Проверил масло есть,даешь газку лампа гаснет и снова загорается ниже 1500 оборотов.Позвонил знакомому мотористу - он скаал просто поменять фильтр,сбегал обратно в магаз за фильтром,заменил и все полный гут.В фильтре какой-то клапан вдруг заклинил.
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 23:24
оки, попроую
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 23:26
Знаешь ,Болт,мне кажется,если ТНК не палёнка,то всё таки не масло.Я такое на Эльфе прошёл.Для начала смени фильтр,но после замены масла.Перейди на другую марку,но проверенную,масел хороших много.Но вот ТНК я бы точно не стал лить(это моё мнение)
Лучший способ:берёшь 2 канистры масла одинаковые.промывку не лей!
2 фильтра-один попроще,второй для работы мотора.Сливай это говно,ставь дешёвый филтр,заливай масло.дай мотору поработать.Можешь поездить,сливай.ставь последний фильтр,заливай масло.Должно помочь.Лампа горит-потому что масло слишком жидкое и выходит во все щели какие есть.Лей не ниже 10W40.
Надеюсь всё остальное,от чего такой геморой бывает, у тебя в норме.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 0:13
поеду я ставить тачко в гараЖ
завтра ожидается опять пачкание рук((((
Последний раз редактировалось Тоша Старорусcкий Вс дек 31, 2006 8:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 1:01
Возьми жратвы побольше,чай,кофе.И раньше времени не грузись. :!:
Вспомни,что ТЫ НЕ ОДИН...
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 8:40
пол ночи в гараже
что сделал :
1.восьмерошный фильтр, промывочное масло...10 минут работы двига, слив *авна
2.фордовский фильтр, масло шел хеликс 10W40...поездка по городу..
и снова..все также, на прогретом движке ехать не возможно, тоесть возможно, но лампачка давления мозолит глаза.
походу абзац маслонасосу.Кто знает его устройство, там есть вообще чему ломатца?
Впринципе у меня лежит ещё один насосик..тока вот чтобы его поставить, надо заморочиться с вытаскиванием двигателя..воть те и праздники :(
запарился я с ним..одно сделаешь, другое вылазит. Накану разбор движка для выяснения причины..нет худа без добра, хоть колечки поменяю после обкатки и накладки диска сцепы...тока вот праздники без колёсигов..не совсем хоца.
Догонялся походу... хоть это 1,3 шло вровень и с бехой хоть и старнькой..и с пассатам ( у обоих 1,8 :shock: против моих 1,3 ) но всетки оно умерло. все..блин, делаю, продаю..беру се большой и спокойный а.м, не провоцирующий жечь...11 тысяч красивой гончей жизни кончилось для безобидного фордика разборкой двига. :? :smile125:
пасиба
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 8:43
Извини, Гитарист..промывку всетки залил...адин фиг ничего не помогает..
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 12:48
вообще кап.рем. подразумевает под собой замену масл. насоса на новый....
а лучше найди сервис, в котором тебе давление масла проверят и сравнят с заводским нормотивом :!:
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 12:54
Болт, подожди сразу разбирать двигатель. Думаю, нужно сначала померять давление масла. Вместо датчика вкрутить манометр и посмотреть какое давление на холодном двигле при холостых и на горячем. Бывает, что датчик плохо работает врет, сцуко. Удачи!
