Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:21
Павел писал(а):
Да-а-а. С рисунком не сутьба...
Это точно :D
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:57
Тоже там же течет, но че то так езжу. В коробку правда маслица доливаю:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:33
Павел писал(а):
Серега писал(а):
Люди! Подскажите, пожалуйста, размер сальника - который установлен в точке входа штока выбора передач. Не могу найти размеры! Рисунок есть выше, там я и спрашивал.
Серега. Сальнику, который там стоит, боюсь замены ты не найдешь. Он как рюмка сделан, такой формы. На него еще пыльник одевается, вот с которого течет. Есть они только оригинальные стоит около 15 баксов. Себе менял.
Форма приблизительно такая
__
\___/
___
__/ \
Спасибо, купил, поменял!
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 13:29
Такая же беда, как на фотках .
То Mishal,
А все таки, что это было :?:
У меня сальник коленвала заменен, прокладка поддона заменена. Думаю на сальник штока КПП.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 2:19
А куда там доливать-то? Никак маслозаливную пробку не могу найти. А у меня тоже течет из коробки, надо долить...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 2:29
То Folken,
По твоему вопросу тут смотри http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7111 :D
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 3:25
Насколько я помню коробку, первичный вал выше уровня масла - соответственно через его сальник течь не должно правктически никогда. Проверить стоит сапун (на mkIV это трубка пластиковая, в лонжерон уходящая, на mkV пластиковая коробочка сверху коробки, хотя и не у всех) - если коробка загерметизирована. то при разореве масло начнет давить отовсюду, может и через первичный вал в колокол сцепления.
Но скорее это всетаки моторное.. Тогда стоит вентиляцию картера смотреть - или уже менять сальники пачками :)
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 10:26
То Mishal,
А все таки, что это было :?.
Это тёк задний сальник коленвала.
КПП оказалась непричём.
 Заголовок сообщения: Re: капает масло!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 4:33
engel_123 писал(а):
заглянул тут под мотор и обнаружил, что в месте где коробка передачь крепется к двигателю капает масло. Но какое определить не могу. В смысле из двигла или коробки.
Масло капает черное, но на днях была произведена масла (залито Хадо) и когда смотриш масло на щупе оно прозразчное!
недавно были заменены :
1. прокладка картера
2. 3 месяца назад задний сальник колена.
поетому подскащите как узнать от куда точно капает ето масло?
ведь из коробки масло может литься через сальник первичного вала?
и еще один вопрос для коробки B5 есть в продаже ремкомплекты прокладок и сальников?
У меня раньше вся коробка передач была в масле(моторном), как узнал... просто. Когда поднимали "голову" оказалось что один из болтов забыли зажать (выкрутили его "от руки"), остальные от небольшого усилия. Скажем так, масло гнало из-за плохо зажатых болтов!
ФОРД ЭСКОРТ - Скорость и комфорт...а мой СПЛАВ СКОРОСТИ И АЭРОДИНАМИКИ!!!
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г.в., 90л.с., 5-ти дв.хэтч, 5МКПП, г/у, передние эл. с/п, передний ц/з, иммобилайзер, сигнализация-ПРОДАН!!!
Сейчас: VW Golf 4 1.9 TDI (74kW-101Hp) 2000г.в.
