Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 4:28
brosandr писал(а):
всех с Рождеством! когда - 20С и ниже, да ещё пара дней простоя и АКБ не первой свежести, то я завожу своё авто так. в заранее просверленное отверстие в крышке воздушного фильтра (ну чтоб не снимать каждый раз) с помощью трубочки впрыскиваю 2-3сек HI-Gear аэрозоль "быстрый запуск". отверстие расположено напротив камер карбюратора. потом вкручиваю туда саморез - он выполняет роль пробки. заводится - всегда! удачи! :wink:
ВОТ ЧТО ЧТО А БЫСТРЫЙ ЗАПУСК - ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО(ПО МНЕ)
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:15
ВОТ ЧТО ЧТО А БЫСТРЫЙ ЗАПУСК - ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО(ПО МНЕ)[/quote]
:D Полностью с тобой соглашусь!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 2:49
MozgoveD писал(а):
asdf 337 писал(а):
MozgoveD писал(а):
asdf 337 писал(а):
Вот не знаю правильно нет,говорили,что не насилуй машину.Завожу со второго раза.Первый раз включу,стартер лениво работает.Второй раз с пол оборота.
Так не должно быть, ищи косяк. Должен маслать с первого раза, даже без выжатого сцепления.
А у тебя как заводится?С первого раза? Ведь климат жестче!
С пол-тыка. Всегда. Даже на почти умершем прошлом аккуме позапрошлую зиму(если бы не завелась, то со второго вжика уже бы не крутился стартер :D ). Держите в исправности электрику и систему зажигания и всё будет тип-топ.
Ну да, хорошо говорить,когда в этом сооброжаешь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 2:56
ну да, на механике всегда выжимаю сцепление и для облегчения запуска(на холодной) и для предотвращения прыжка(авто всегда на передаче).
а на автомате что делать? Сегодня час бегал с проводами по всему двору после 10-ти дней простоя на морозе :?
Аккум менять не предлагать, знаю что хилый :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 4:04
А кто сталкивался с таким поведением: двиг заводится, работает секунды 3 и глохнет. Если точно в нужный момент подгазовать, то бывает, что не успевает заглохнуть. Если заглох, требуется чуть больше "вжиков" стартера, чем в начале, чтоб его завести, но заводится уже нормально и глохнуть больше не пытается. Боюсь посадить аккум в результате таких телодвижений. Всё это происходит при отрицательной температуре, при положительной с пол-тыка стабильно завожусь и не глохну. Ну а горячий двигатель заводится вообще мгновенно при любой температуре за бортом. Хто виноват?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 5:50
регулируй пусковое, слишком сильно приоткрывает заслонку. мм 2 будет нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 13:05
Хм, а у меня при температуре -15 - -20 как правило с 3 тыка заводится: 1 и 2 тык - заводится нормально потом в течении 30 сек падают обороты и глохнет, а 3-й тык заводится начинают падать обороты, а потом так быстро набираются и номано работает :)
Подсос на полную, сцепление выжато :) Правдо иногда, видимо под настроение, при -15 без подсоса и с сцеплением заводится, но эт оч редка =)
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 23:08
У меня пусковое с заслонкой не связано, оно более хитрое, это ж Ford VV. Но его я регулировал как по книжке еще осенью, все работало как часы.
А сегодня вообще не завелась! Первый раз за 9 месяцев. Даже не чихнула. Прикуривание не помогло, "быстрый старт" (эфир) в кастрюлю - тоже. Искра есть. Бензина пол-бака. Позавчера весь день ездил без проблем. Я в полном недоумении. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:20
Сегдня таки завел! После N попыток и изрядного кол-ва эфира, залитого прямо под отведенный пальцем воздушный клапан карба. Как завелся - заработал как обычно, ну может быть обороты ХХ на прогреве были чуть ниже, чем обычно. Хотя это от положения ручки подсоса зависит. Свечи пока не смотрел - проверял искру со всех проводов, искра замечательная. Еще раз разбирал пусковое устр-во, там всё чисто. Прогревался и ездил как всегда без проблем, горячую заводил даже не с пол-, а с четверть-оборота. :) Интересно, завтра тоже буду полчаса под капотом копаться, чтоб завести?... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:30
У меня проблема с заводкой, уже давно и никак не разобраться в чем дело! Заводится плохо, что на горячий двигатель, что на холодный, крутишь стартер в течение 15-20сек, никаких признаков жизни, потом резко схватывае. Грешил на карбюратор, решил поменять вебер на солекс(много хорошего про него слышал). Поменял, заводится всё так же. Правда с солексом двигатель работает в несколько раз лучше!
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:05
Компрессию мерял? Если норм,то смотри зажигание,похоже оно у тебя слишком позднее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:31
Ок! Порсмотрю! Сегодня кстати утром, очень хорошо завелся, на удевление. Я перед тем как стартёр крутить, во втором положении ключа подождал 20сек. а потом заводил. Завелся через 2 сек. :D
А на горячую вроде надо в пол газа заводить, а я этого не делал!
Ща покатаюсь на нем посмотрю, как он вести себя будит!
MB e124
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 1:51
Если считать во "вжиках"( насилие над стартером 1-2 сек), то у меня на холодную заводится с 3 го раза. То есть приходится вышеупомянутый помучать. Создаётся ощущение что нет искры поначалу, потом вдруг раз и хватается моментом. Вот мучаюсь вопросом, нормально ли это или что то не в порядке???
На горячий хватается моментом, главное не держать ключ в первом положении, а сразу переключить его во второе положение, не давая насосу проработать.
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 2:46
У меня с ручным подсосом на сильном морозе заводится практически мгновенно. Но сразу надо засунуть подсос на пол сантиметра, иначе захлебывается(такое впечатление) Вот не знаю нормально это или нет, но по сильным морозам очень помогает. Карбюратор однокамерный.
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:19
на свое усмотрение
Все нормально. Скажи спасибо что вообще хоть как-то работает твой подсос на VV :lol:
