Текущее время: Сб апр 04, 2026 0:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:54
http://www.holodilnik.info/forum/f24-fo ... nyi-nasos/
Вакуум дают чтобы удалить из контура воду. Насос отсасывает только пары. Путём создания вакуума можно заставить воду быстрее испариться. Есть данные по темп. кипения воды при разном давлении похожие на такие же данные для хладагентов. При нулевом вакууме = 760 микрон=1 бар вода кипит при 100 градусах. Далее смотрим - 535-95гр, 355-80гр(это тот вакуум что у тебя,то есть если ты подогреешь систему до 80 градусов то вся водичка перейдёт в пар и отсосётся насосом мгновенно!). 233-70, 149-60, 92-50, 55-40, 32 микрона-30 градусов, 25-27, 22-24. Вообщем чтобы вода кипела при 18 градусах нужно создать вакуум 15 микрон. Абсолютный вакуум, которого не бывает равен 0 микронам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:35
все поставил - запустил.
все работает. утечек замечено не было.
из за недостаточной длины комплектных трубок и проводов встало не совсем так, как хотел, но на трубки - вальцовки пока тратиться не стал. потом переделаю, если будет желание.
итого: кронштейны 230р - до 150кг с болтами и дюбелями, складные.
двухступенчатый кетайске вакуумный насос (до 38мкр - тысячных доли мм рт ст) - 2600р
манифолда не было, поэтому купил два одновентильных коллектора с манометрами высокого и низкого давления.
как выяснилось, высокого - нафиг не нужен. 260рХ2=520
вакууметр без коллектора взял (менеджер продал левый какой - то - он не подходит никуда по резьбе) - 100р. надо было с коллектором брать.
масло для насоса - 100р.
трубки (3 в комплекте) для коллекторов - 260 р.
итого получилось около 3600р, из которых расходного материала только 330 р (масла того на 100р хватит до конца жизни насоса, судя по расходу), да и если бы высокого давления брать не стал - минус 260, правда, плюс 100 р если бы взял вакууметр на коллекторе.
надо будет потом попробовать переставить...вдруг получится?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:38
А фотге? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:40
А фотге? :smile139:
ну вот еще....позориться.
мож потом внешний блок сфотаю, снутри пока трубки не убраны под гипсокартон, дренаж не заведен в квартирный слив....не комильфо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:45
А патом будет уже не то.... мне конструктив интересно :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:58
ну мож потом фотке-инструкцию сделаю по самостоятельной установке.
а вообще была пара моментов:
1. у меня тепловой насос (кондей с подогревом), поэтому у него два слива - и с внутреннего и с внешнего блоков.
я не хотел чтобы все это капало на балкон и на головы прохожих, поэтому засверлил дырку под кондеем, чтобы сливалось все в квартиру, и, в результате, не смог подсоединить выходящие снизу трубки к смотрящим вверх штуцерам (их потребовалось бы около метра для этого).
пришлось бить дыру еще и сверху штуцеров.
в результате, через верхнюю идут трубки фреона и провода, через нижнюю - трубка дренажа.
2. долго искал терминал для подсоединения четырех силовых проводов во внутреннем блоке (всего их 7, но 3 в фишке). он оказался под мордой, где фильтра.
3. когда пробовал систему под давлением - накачивал автомобильным насосом - нужно 2 чела. чтобы один прижимал шланг насоса к шлангу коллектора, а второй перекрывал вентиль, когда поднимется давление.
или думать переходник, соот-но.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 17:58
роди77.7BettBettГальСаблЮрьеLoveLiveMoriYveslounZyliКрисXVIIмаст(198автоNickВостКудрSuchчита
MaheEdgaПоспТаксBoshAlanLoveИванАфонфаткMargнапиГлущКобыSakoGreeКотоГолуоргапосвStevXIIIGreg
GreeAndrИллюStepсредТрошАбраАсмуELEGSavaELEGБренКвицSelaМасаMcKiЧиркОвсяРоссжурнPushТимоТрак
многКордPlansizeмодаClicVentзатрНатуPaliжурнБлауELEGZoneБалядрузBetcсестПлатромаFallИванДрус
ZoneFranZoneZoneZoneZoneКильZoneAlexZoneZoneZoneZoneZoneZoneHughFritZoneZoneZoneJawaZoneZone
СмирклейклейPhilГульIlluBoscCataINTEТолкэнци3045ЗащиBillPostHarvZENIперлProlзавовекагидрBlue
тексTAPAJeweпразиздеГонкрасчMediTanzТолоBabyDeLoвходTuscграмЛитРAnswЛеонЛитРCharАудиНакаpowe
ЛитРЛитРОгорРейнDidiSusaПетрJeffKrupруссTopSBurtGottadveЧелоКоблСветНикиХамдBefoСедрMoscJani
СодеХаннКурбVIIIистоавтовзроThomКрасArtuКузнПобеWilhНовиконтШалаСмотГладПасеЧал-читаPhilPhil
PhilGreeFranAberSharGreaStevABISБыкотуриГераШидлКочаtuchkasАрхикруж
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
[ Time : 0.055s | 15 Queries | GZIP : Off ]
