Текущее время: Вт июн 04, 2024 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 21:52
привет народ у меня такая проблема купил дивижок на форд сиеру2.3 д 89 г.в. бу дизель23.д, на котором стоял тнвд бош , а у меня свой насос лукас поставил его на тот двиг., что купил теперь стал заводить завел работает на 2000 об. слушается газа, а как только обороты упустил ниже 2000, начинает глохнуть газульки не слушается и глохнет. при снятии лукаса открутил на нем рычаги двухрежимного регулятора потом поставил на место может ли это сбить настройки насоса и из за этого происходить такая беда. что мне делать везти насос на стенд или можно както отрегулировать его так или это из за замены бош на лукас посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:24
Когда-то, где-то читал, что у Лукаса и Боша немного разные давления открытия-закрытия форсунок. Наверно надо на стенде настраивать.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 18:03
Вот здесь народ меняет Лукас на Бош без особых проблем.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88940/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:57
Начальник дизельного отдела
У Боша - 130 бар, у Лукаса -120 бар.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 11:58
bizon писал(а):
Бош устанавливался на 1,8 ТД только на Orion, 66 квт, (RF...), 0 460 484 063. Т.е. прямой замены нет. вероятнее всего, что нужно будет "колхозить".
Подниму тему.
На Эскорте 55 кВт и 66кВт взаимозаменяемые насосы ЛУКАС? И в чём конкретно колхоз с заменой ЛУКАСа на ВОШ: мозги менять или тросики/проводки перекрутить?
На Эскорте 55 кВТ барахлит насос ЛУКАС. Раздобыл другой от турбинированого, киловаты не уточнил. К ЛУКАСу аллергия, так как ремонтировать не берут. Одни говорят запчасти для ЛУКАСа как три машины стоят, другие говорят вообще не достать. С БОШом проще и дешевле. Атмосферный откапиталеный БОШ никак не приладить на 55 кВт с ЛУКАСом?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
