Текущее время: Чт май 23, 2024 9:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Ford Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 18:02
если ты газ в пол ездишь то да
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 19:45
Итак!Карбюратор фордВВ. При полном заворачивании винта качества получается оптимальная смесь.
в впускной коллектор входит двойной штуцер, его выходы заглушены.
Если открыть их, то получается при оптимальной смеси ХХ ну слишком большой!При заглушеном штуцере не идет больше 2.5 тыс. оборотов.
Грешу на ускорительный насос,забитые каналы, непонятный подсос через штуцер.Ваше мнение?разбирать карб?:)И если да, то прокладки можно по 2-му кругу использовать.?
Ford escort mk3,1.3 CVH, карбюратор VV,5-ти дверный я на drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 0:02
опять я :)
Хелп ми=)Не могу добиться нормальной смеси.
У меня выкинута кастрюля родная + маслоуловитель. Оба штуцера на впускном коллекторе заглушены.(на 1 переделанная система CSCS стоит)Как я понимаю при таком раскладе в камеру сгорания будет поступать мало воздуха и много бензина(синий цвет при свече ИКС-1 при полном завороте иглы качества и отвернутой на 1 оборот иглы гл.жиклера).
Так вот какой вопрос:как мне подобрать оптимальное к-во воздуха, которое поступит напрямик во впускной коллектор?какое сечение отверстия сделать?Или просто подключить один из штуцеров к фильтру воздушному и всё?Не будет ли слишком большой ХХ в таком случае?Или блин опытным путем рассверливать с шагом 0,1мм :idea:
p.s. гулял ХХ при прогреве из-за полностью открытых патрубков входящих в двойной штуцер впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 8:32
AvatarAng, спасибо огромное за мануал по девайсу, я сколько искал, такого не видел, его бы мне на год раньше, красава!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:24
Да не за что =) Дело то хорошее=)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:32
как добраться до золотника пускового устройства регулирующего подачу бензина?!выбить заглушку?И верно ли стоит пружинка.обозначено на фотоИзображение
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 15:02
подскажите пожалуйста, на сколько оборотов у Вас после регулировки откручена дозирующая игла?
Ford orion 1.3l jlb (OHV) Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 22:33
Я оставил один оборот от закуси, меньше-"не тянет", больше-"жрет", но это по-моему сугубо индивидуально и экспериментально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 0:10
Такой вопрос:
Разбирал карбюратор форд вв и когда снял крышку внутри попловковой камеры (в которой игла ходит) и случайно повернул карб, из него вывалился какой-то стержень (лежит на фото на крышке карбюратора). Помогите пожалуйста, куда его воткнуть? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 1:13
там еще и шарик потерялся
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 14:52
Ford Esсord MK3 1.6 84г. карб VV двигло LUA
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 23:53
Подскажите пожалуйста, такая ситуация после перебора и настройка карбюратора обороты на холостом ходу 1100,
Если более детально описать проблему это завожу авто с подсосом прогреваю обороты 750, стоит прогазовать обороты 1100, если езжу по городу то на светофорах обороты 1100 это считается нормально? или что то нужно сделать, что именно?
При настройку карбюратора финт оборотов выкручен почти полость, винт качества еще 14 оборот и двигатель начинает потряхивать, игла на 1 оборот откручена
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 0:59
Случайно на сландо нашел человека который продавал два карбюратора за 100грн, не долго думаю позвонил и узнал что к чему, выяснилось что они у него от прежнего хозяина авто лежат больше двух лет, состояние хз. Решил их купить.
Мой карб, тот что у меня стоит, не устраивает тем что жрет 10л по городу и плавают обороты, прогрев летом мин 5, если не прогреть при попытке тронутся с места (нажатие на педаль газа) авто глохнет.
На выходных разобрал первый карбюратор до винтиков, замочил его в растворителе на ночь что бы откис, утром хорошо все отмыл просушил, продул все каналы, из двух карбов выбрал прокладки самые лучшие по виду, собрал все в кучу. Настроил сверлами пусковое, все строго по инструкции, иглу дозирующую открутил на полтора оборота, поставил завелась машине без проблем, прогрел, настроил холостой ход 800об +/- 20 оборотов, выставил зажигание так как при прогазовке слега постреливала. На холостых с выхлопной дыма нет (подсос отключен) но когда прогазовываю из выхлопной валит дым (на старом карбе такого не было ) иглу завинтил- дыма меньше валит из выхлопной, но все же дым есть. подсоса воздуха не видно. При первом тестовом выезде, на нейтралке подкатываю к светофору и заглох просто, завелась на горячую плохо, заглянул под капот отпал троик подсоса, прицепил его обратно, до этого заменил датчик холостого хода(снял со своего) и нормальное дальше поехал без проблем, сегодня утром по пути на работу заглох 1 раз когда подкатывался к перекресту, завелся без проблем, вечером когда ехал дамой не глох.
На что обратить внимание? и в чем может быть проблема? думаю пока что поездить на это карбюраторе посмотреть за расходом топлива и на свечи. На родном карбе свечи были контакт - серого цвета, а изолятор светло серого почти белого цвета.
Оба карба как сказал бывший владелец с эскорта 1,3л, отличие у них это цвет золотника на одном зеленый а на другом черный, на черном подсос автоматический, но нет крышки для подачи тосола, при снятии модуля пососа заметил, что нет выемки возле центрального отверстия, я так понимаю тада невозможно поставить модуль подсоса ручной (работать не будет или это не важно)
И через 200 км
После проезда 200км свечи серого цвета(контакт ближе к темносерого, изолятор бело-серый) и плавают холостые обороты утром выезжаю, после прогрева на светофорах обороты 750-800, следующая поездка обороты 900. Топливо одно и тоже как залил в бак и не меняю. Винт регулировки оборотов выкручен, дальше крутить некуда, винт качества смеси аналогично если закручиваю начинает двигатель дергаться.
Не глохнет уже несколько дней
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 1:27
::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 22:55
еще через неделю посмотрел на свечи
Вложение:
CAM00045.jpg [ 107.54 КБ | Просмотров: 10532 ]
Почистил выставил зазор 08
Дым из выхлопной не валит, но плавают холостые обороты и в чем прикол хз, кто знает подскажите.
Все страницы темы перечитал
