Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена двигателя HCS на CVH
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:02
Добрый день Всем!
Что-то мой конь стал маслоголиком, пьет не напивается. и вот сейчас думаю либо перебирать свой мотор, либо поставить CVH. Хотелось узнать сколько сейчас стоит CVH 1.6 со всем навесным и с документами, и какие проблемы могут возникнуть при замене двигателя?
Это не срочно, т.к. заниматься этим буду не раньше мая.
Основной аргумент для меня сейчас в пользу 1.6 - это его мощность и ресурс, 1.3 hcs маловато для меня, не люблю я двигатели мучить, а ехать по быстрее хочется. :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:15
Баянист
банально сними голову и поменяй кольца.
Понядобятся две прокладки (сверху блока и снизу), комплект колец (рублей за непомню сколько, но не дорого) и новые болты (для бошки и шатунов (тоже вроде копейки).
Тышши в 3-4 можешь уложиться (если не меньше). Делов на пару тройку дней (если не спеша) в гараже. И катайся дальше :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:24
Я так и сделал в апреле прошлого года. Хотя мотор CVH тоже хотел впихнуть. Действительно обошлось тыщи 3-4. (кольца, масло-фильтр, прокладки, ну и мелочевка типа приспособы для сжатия колец, головка торцевая в виде звездочки - для откручивания шатунов.)
Отъездил пока тыщ 15-20... подтекает масло - из-под прокладки поддона - в месте стыковки с коробкой.
продано
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:24
ну да, в Ваших словах есть зерно правды, мне все знакомы, кто ремонтом двигателей занимаются говорят, что надо снять головку и посмотреть что к чему. Мне интересно во сколько cvh выйдет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:55
CVH тебе по-любому придется разбирать смотреть перед установкой, ты же не новый покупаешь. замена колец всяко дешевле. я купил за 5000руб, притом без доков - да еще и восстанавливать его надо - пара клапанов оказались загнутыми.
продано
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:42
согласен, что просто замена колец и колпачков дешевле, а если на цилиндрах выработка, то расточка, другие поршни с кольцами. нет, я без доков мотор не думаю даже брать, не хочется гаишникам лишний повод давать :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:44
Бюджет не больше 20 000р. расчитываю
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:13
я двухлитровый с навесным с доками купил за 25 ооо
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:28
хороший вариант, но как потом на учет ставил? 2 литра zetek на escort не ставился? но я zetek не хочу т.к. там другая коробка нужна, крепления, радиатор и система охлаждения, выхлопная система и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 19:11
хотели в мрэо отправить на сертификацию , но я их убедил ,что двигатель такойже только 2х литровый . Кстати могу дать телефон организации где я брал двиг , там можно узнать цену на цвх
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 19:47
да, пожалуйста, может будет интересное предложение!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 20:17
см. личку
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 22:12
Спасибо, завтра позвоню, поинтересуюсь! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 22:30
посмотри на автокладе-они занимаются фордами и продают с установкой двигатели...находятся на кавказском бульваре 54
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 22:53
Спасибо, посмотрю :)
