Текущее время: Сб апр 04, 2026 18:51
 Заголовок сообщения: тугой выжим сцепления
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 19:29
после замены сцепы(примерно тыщ5назад) стало очень тугое сцепление,отпускаешь-оно прям отбрасывается из-за чего? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 22:08
Странно. Ниразу такого не встречал.
А эти две темы не связаны меж собой?
http://pokatili.ru/forum/ftopic25481.php
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 22:15
может и связаны-если порблема одна и таже,а так не знаю....у народа хочу узнать...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:50
Мож возвратную пружину подменили на более жесткую :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:12
тож очень жёсткое сцепление....
меняли тыщ 7 назад....
правда машина стояла пол-года... и отсюда есть версия, что рубашка троса хде-то повреждена, и внутри произошло окисление из-за которого трос ходит туго... но пока это только версия...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:18
Я бы с троса начал.
Если он старый - его по любому поменять можно.
Он не дорогой и меняется за 5-10 мин.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:35
чёт я так и не понял, как его снять с педали...
просветите плиз!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:35
просветите плиз!!!
Высвобождаешь на коробке, скидываешь с зубчатого сектора и вытягиваешь. Я бы еще не откидывал версию состояния данного сектора. У меня перед его смертью тоже педалька полмесяца жесткой была.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 20:31
просветите плиз!!!
Надо поднять педаль вверх до отказа и зафиксировать в таком положении (подпереть снизу чем-нибудь). Теперь храповик с сектором разъединены и можно легко руками под капотом тянуть и высвобождать трос от вилки (сектор при этом руками движется легко , только под усилием пружины) . Новый трос вставить попав между "губками" сектора, зацепить спереди за сектор. Зацепить под капотом куда надо. Убрать подставку. Нажать пару раз педаль ногой, сектор с храповиком станут как надо и свободный ход выберется. Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:25
А какой храповик/сектор на 96 году??? =))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:29
Нема его там :wink: ,проверял-шестигранник там стоит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:47
Дык, я вроде Saprу отвечал. У него не 96-й год :roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 10:25
У мня тож тяжёлая педаль сцепления :? Сломало два сектора на педали. Ша стянул пластинами не знаю надолго ли. Чё со сцеплением чо делать?????????
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 10:36
А какие варианты?
Можно :
- поменять тросик. Если не стнет легче, то :
- менять корзину с диском и выжимным.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 23:45
шестигранник шестигранником, это понятно, но сам зубчатый сектор никто не отменял, отсутствует автоматическая регулировка. Так вот сам сектор то и ломается.
[ Time : 0.060s | 16 Queries | GZIP : Off ]
