Текущее время: Пт апр 03, 2026 3:15
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 21:18
Зимой в Томске температура часто опускается ниже –30 °C, поэтому качество пластиковых окон напрямую влияет на тепло, комфорт и расходы на отопление. Правильно подобранные окна удерживают тепло, защищают от конденсата и не требуют постоянного обслуживания.
Профиль: основа теплого окна https://tom3.ru/obshhestvo/vybor-plastikovyh-okon-dlja-tomskogo-doma-s-uchetom-sibirskih-morozov.html
Для сибирских условий подойдут окна с профилем от 70 мм и выше, желательно с 5–6 камерами. Чем больше камер, тем лучше сохраняется температура внутри помещения и слабее ощущается сквозняк. Обратите внимание на немецкие или российские профили с усиленным армированием — это повышает жесткость рамы и устойчивость к морозу.
Стеклопакет: не экономьте на слоях
В идеале — двухкамерный стеклопакет (три стекла) с энергосберегающим напылением и газовым заполнением (аргон или криптон). Такой вариант снижает теплопотери и не дает окнам “плакать” при резких перепадах температуры.
Фурнитура и уплотнители
Качественная фурнитура гарантирует герметичное прилегание створки даже после нескольких лет эксплуатации. В Сибири предпочтительна морозостойкая резина EPDM: она сохраняет эластичность при низких температурах, защищая помещение от промерзания.
Монтаж — половина успеха
Даже лучшие окна не выполнят своих функций при нарушении технологии установки. Важно правильно герметизировать швы и использовать монтажные ленты, устойчивые к влаге и холоду.
Итог
Для Томска важно выбирать окна не только по цене, но и по устойчивости к морозу. Комплексный подход — качественный профиль, стеклопакет, фурнитура и грамотная установка — обеспечит тепло и экономию на многие годы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
