Текущее время: Сб мар 07, 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Система питания/Потеря мощности
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 4:03
Беда эта присуща в основном карбам с пневмоприводом 2ой камеры.
Если долго ездить в пол педали,то 2я камера врядли откроется,отсюда закисание заслонки,нагар,грязь или борозды.А значит когда надо будет притопить,будет работать только 1я камера,а это потеря мощности и большой расход.
На Солексах проще,там механическое открытие 2ой заслонки.К чему я?К тому,что у пневмопривода ещё одна беда при перепадах температуры резинотряпочная мембрана дубеет и не работает как надо.У Солекса рычаг срабатывает на половине хода 1ой заслонки и открывает 2ую камеру-просто и гениально поэтому...
Есть мнение,что Эскорты тупят после 100 км/ч.Понятно.Из-за проблем второй камеры тоже,описанных выше.Машина после сотни будто в стену упирается.
Дальше.Смесь.Обеднение и обогащение-тоже потеря мощности.При чём во втором случае-большой расход.
К потере можно так же отнести бензонасос,который может не наполнять поплавковую камеру как надо,отсюдя мотор начинает вянуть.
Воздушный фильтр:туда же,загрязнён-обогащение смеси-потеря той же мощи(видно по чёрному дыму из трубы,троению,повышенному расходу)
И последнее:на впускных клапанах образуется нагар из-за убитых колпачков,щель становится меньше-бензин поступает хуже.
Наверняка есть ещё причины по потере мощности,но о них пока не знаю.
С уважением Guitarist!
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:38
Пару раз видел машины которые "бодали" всякие "неровности" на дороге и как результат помяли приемную трубу глушителя. Это сильно уменьшает диаметр выпускного канала что мешает отработавшим газам нормально выходить из цилиндра. Ухудшается вентиляция камеры, повышается остаточное давление в цилиндре и, как следствие, уменьшается наполненность цилиндра новой смесью. Результат - задыхание двигателя и ессно потеря мощности и приема.
[ Time : 0.054s | 17 Queries | GZIP : Off ]
