Текущее время: Чт апр 30, 2026 1:30
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2026 6:54
Открываем небольшую прачечную при гостинице, сейчас считаем оборудование. Стиралки и сушильные уже подобрали, а вот с глажкой вопрос. Думаю взять гладильный каток, чтобы быстрее справляться с постельным бельем и скатертями. Но не понимаю, какой по ширине и производительности брать, чтобы не переплатить и при этом не тормозить работу. Кто сталкивался, подскажите на что смотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2026 8:08
Я бы сначала считал объем белья в день. Если загрузка небольшая, огромный каток смысла нет брать, он просто будет стоять. Лучше смотреть на простые модели и надежность, чем на максимальную производительность.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2026 21:22
Я бы наоборот не экономил на размере. Когда поток вырастает, маленький каток начинает тормозить всю прачечную. Потом все равно приходится менять оборудование, а это двойные расходы и лишние нервы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2026 8:17
Была похожая ситуация, когда оборудовали прачечную для мини‑отеля. Долго выбирали и в итоге брали каток у производителя промышленного оборудования. Там удобно сравнить модели по ширине зоны глажения и производительности, мы так и подобрали вариант под наш объем белья. Посмотрите здесь, возможно пригодится: https://elitex.pro/category/gladilnye-m ... nyj-katok/ Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2026 8:51
Спасибо, как раз то, что нужно было посмотреть. Полистал страницу, стало понятнее по размерам рабочей зоны и производительности, а то раньше вообще не понимал от чего отталкиваться. Похоже для наших объемов что-то около 1400 мм будет разумным вариантом. Еще изучу модели подробнее, но направление вы подсказали правильное, благодарю!
