Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:01
Кость,а что тогда при этом делать?
Снимать штаны и бегать =))))))))
А серьезно, единственный достоверный способ, это взять амперметр 20 амперный, соединить один конец с клеммой аккума, другой - с клеммой на проводе для аккума (замкнуть входы таким образом). Завести мотор и снять клемму с аккума (щупы аккума разомкнутся) на амперметре будут гореть циферки. Если ток течет В аккум, то зарядка есть, а если ИЗ то нету.... Проверить разные обороты, нагрузку и т.д. Много интересного можно узнать =))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:05
И это есть самое пральное решение.... у мя порядка 0.6 ампер показывает... ток заряда на ХХ без нагрузки...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:08
Лучше всего впендюрить амперметр в приборку.Как-то хотел сделать.но раз нет с этим проблем,отложил когда будут...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:19
Когда пендюрить будешь, не забудь что провода тебе переделать придется - со стартера силовой скинуть и заизолировать. Амперметр врезать между пучком проводов из клеммы и самой клеммой. Силу стартера кинуть отдельным проводом в обход амперметра. Если так не сделать - при первой же заводке попалишь прибор. Да и не заведешься наверняка....
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:20
А я тут увидел, как измеряют токовыми клещами... Понял, что это мечта :) Сразу видно, сколько ампер выдает генератор, сколько расходуется, сколько в запасе... Я вот узнал, что у меня на ХХ при всех (!) включенных потребителях - в запасе 6А... Генератор на 90А рулит :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:34
Гы, гы-гы, гы-гы, гы-гы. Это с чего ты так решил, а? Про запас-то?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:37
Ну эта... Я включил все потребители, и при этом на АКБ еще шло 6 А тока. Если б не хватало - наоборот, ток пошел бы с АКБ. Не?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:40
Iggi1981 писал(а):
... на АКБ еще шло 6 А тока. Если б не хватало - наоборот, ток пошел бы с АКБ. Не?
а как выяснял то, в какую сторону он шел ?....
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:41
Ну он же знак показывает... Помнишь школу, "Правило буравчика"? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:42
При увеличении нагрузки (фары включил) цифра увеличивалась или уменьшалась?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:47
Дык я говорю: завел машину, генер начал отдавать ток, АКБ получал 25А. Начал включать потребители, все включил - цифра снизилась до 6А. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:51
Стоп! Дизель? Тогда верю. Дизель лучше в этом плане. =))
Но все-равно что-то многовато...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 2:34
:shock: :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?: :?:
или лыжи не едут.... ТОК ГЕНА-АККУМ 25 АМПЕР?.... ничего не путаешь????
При таком токе у тя гена должен вольт 30 давать.....
Ну ка еще раз методу измерения в студию.... разрывал цепь гена-аккум и получил 25 ампер???? Мож точку в показаниях пропустил??? 2.5 ампера - это нормальная цифра.... и 0.6 ампер - мои показания получаешь....
Извини... но пока не верю.... фоту тогда запости....
ПыСы: Или ты про токовые клещи? Дык там метода другая... Они снимают ток в проводнике.... и ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ У ТЕБЯ ЦИФРА ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЦА ДОЛЖНА БЫЛА.... как мерял то? Или я что не втыкаю...?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 3:02
trukker писал(а):
Я рекомендую доп девайс в прикуриватель: три или пять цветных диодов. Сразу видно довольно точно состояние гены/АКБ и режимы их работы...
+ 1
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:19
Мерили именно токовыми клещами. Сначала ими определили потребление тока при включенном зажигании, оказалось, что 1.5 А жрет зажигание, и еще 50 А - свечи накала :) Потом эта цифра падает до 35 А. Это с АКБ. А когда заводишь машину - они показали ток, который идет НА АКБ, цифры я привел выше. А что удивляет, если генератор на 90 А?
