Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Топливник?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 13:03
Задумался я над мыслью сделать себе топливный компустер. Шоб расход показывал. Во всех режимах. Все данные как бы есть, вопрос к окружающим только один - какую инфу показывать. Подключение будет ко всем (!) форсункам и датчику скорости, нейтрали и бензуса в баке. Инфа выводимая:
1) мнгновенная л/100км в движении либо л/ч при стоянке
2) л за последнюю поездку
3) среднее л/100км за последние 100 км. (можно менять от 10 до 1000 км)
4) расход л/100км и просто л по засечке (нажал кнопку - пошел отсчет)
5) прогноз оставшегося в баке пробега.
6) ..... А вот тут я уже хочу шоб кто-нить мне еще чего-нить предложил.... До чего я не допетрил =))))))
PS: Заказывать буду плат 5 сразу, так что штуки три если кому надо могу собрать =))
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:12
мона еще время впрыска индицировать, инфа сугубо техническая но не помешает. и например частоту с МАР тож пригодится для диагностики
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 13:19
Можно еще "экономайзер" сделать. Вернее его подобие. Ибо по косвенным признакам работать придется. Но вообще, просто не знаю чем процессор загрузить.... 99% простоя....
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 13:52
Маниак
вольтаж,температура двигателя,за бортом,в салоне и тп.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 17:53
Дык эта.... Это уже не топливник, а полноценный бортовик получается.... Есть конечно мысль следить за всем чем можно плюс круиз и климат привесить.... Но.... Так лениво... =))))) Может тетрис сделать? =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:33
Маниак
во тетрис!
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 4:28
О !!! читалку кодов диагностики , а всеравно на 17 ногу будешь подключатся. или нет?
и чем неустраивает время открытия форс к-рое ни 17 ноге мозга
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:53
Кхе-кхе.... У меня на 17 ноге боюсь совсем не то =)))) Это же японец, мать его.... Тут в схемах нигде нет номеров ног. Только картинка контактной группы с цветами проводов. Где у него 1-я нога - хз. А OBD II у меня тоже нету.... Слишком старый.... Вообще субарики что-то слишком поздно его иметь стали - с 1998...2000 годов (в зависимости от модели) для европейцев, а у праворуких до сих пор нету.... Диагностика дедовским методом - висят 4 разьема под торпедой. Соединяешь 2 - вкл, зажигание, и смотришь как Check Engine моргает. Соединяешь другие - сбрасываешь ошибки.....
Ладно, поставлю CAN на выходе чтоб можно было различные исполняемые подключить....
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:59
про кан - лишнее, только удорожит все
а тех инфу по форсунке - добавляй. - время открытия, период следования импульсов.
Напряжение на лямбде.
Предусмотри еще 1 частотный вход (например, для мапы)
и несколько аналоговых для датчиков тем-ры и тд
На какой базе делать будешь и какой размер платы?
Готов помочь по софту :)
Мне, плиз, зарезервируй плату одну
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:01
Еще глянь мою прилепленную темку. Загнулась конечно она, но делные мысли есть :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:02
Чего там кан удорожит если он уже на борту есть? =))) Тока драйвер линии нужен и все. Стоит он копейки. И его можно не ставить =)))
Размер платы пока не знаю, но не такой уж и маленький.
База: Процессор tms470r1a384.На нем будет сидеть uCOS и GUI. Индикатор: 1 или 2 графических 128*64 с крупной точкой и I2C шиной. В качестве ввода - 4х позиционная кнопка-джойстик и еще 1 или 2 кнопки вдовесок.
По дополнительным фишкам... У меня на борту 12 каналов таймера - 4 на форсы и 1 скорость - остается 7. К ним можно подключать все что связано с временем. 12 каналов шустрого АЦП - все что связано с уровнями. еще огромная пачка просто ножек - всякие концевики/датчики али исполняемые модули.... В общем система избыточна даже для инжектора, не говоря уж про бортовик....
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:06
те ты задумал супер дорогостоящую штуковину? :)
Сколько оно по-твоему будет стоить?
Я просто щас хардом не занимаюсь, так что в области немного поотстал...
Может, что-н полегче и подешевле? ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:26
Для себя любимого ничего не жалко. =)))
Да не такая уж она и супер дорогостоящая если честно.... Комплектухи не более 30 баков. Попроще - можно. Но нужно ли? Твои предложения?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:45
С точки зрения продвинутого пользователя:
1. Экран - либо 20х4, либо 128х64 (предпочтительнее). Тип подсветки - светящиеся точки на черном фоне (не знаю, как называются - типа как во многих мангитолах).
2. Плата - желат, чтобы не больше экрана. Можно сделать большой глубины если надо
3. Кнопки - 4-6 шт
4. Вся эта конструкция должна бы влезать в фордовское мсто для БК
По МК - я только на атмеле работал. (если честно - на нем и делал бы), хотя это не принципиально. Но то, что ты выбрал видится мне неоправданно сложным.
ДА! надо бы предусмотреть kl-адаптер для диагностики и связь с пк (во втором - не сильно уверен)
Цену в 30 уе (вместе с платой) считаю НОРМАЛЬНОЙ
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:37
Вижу шкурный интерес. Девайс хотца впихнуть в фордовский БК =))))
Вот тока беда - экран мой 128*64 боюсь туда не влезет =)))
Атмел да, прост и доступен. Вот только таймером не вышел... Тута же микропрограммный таймер такой, что все нервно курят в сторонке =))) Да и мощь 32битной RISC архитектуры в полсотни мегагерц и полное забывание что память конечна.... (384 кб флешь 32 кб срам) В общем притягивает и манит... Особенно за 7 долларов =)))) Хотя еще идет внутренняя борьба на lpc2101 (2102 или 2103) - он поменьше, капкомов на таймере вроде предостаточно, памяти меньше но и цена - 2 бакса.... А те-же 32 бита и 72 МГц....
