Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:37
Эскорт, HCS, немец, 1998/97.
Подарены стеклоподъемники. В комплекте куча препходничков, подкладочек и прокладочек, кнопки и проводка. Проводка предполагает установку кнопок в двери в специальных кассетах - 2 на водительской и одна справа. Мне это показалось неудобным и я разместил 2 в блоке рычага КПП. В моторный отсек протащил через резиновую пробку под левым брызговиком. Отверстие замазал герметиком. Чтобы протащить в двери пришлось высверлить середину разъемов в гофре и в ответной части. Всю проводку кроме как в гофре двери проложил в разрезной гофре. Крепил само устройство болтами с гайками (в комплекте не было - зато был мешочек саморезов). Смазал. Отверстия в дверях закрыл заглушками из комплекта. 7 часов в теплом гараже с телевизором и перекурами. Извините за бардак с фото - не умею.
Комментарий к файлу: Коробка
P2060024.JPG [ 91.32 КБ | Просмотров: 9566 ]
Комментарий к файлу: Пробка под брызговиком
P2060018.JPG [ 146.46 КБ | Просмотров: 9566 ]
Комментарий к файлу: Проход через дверь
P2060023.JPG [ 151.91 КБ | Просмотров: 9566 ]
Комментарий к файлу: Так оно стоит
P2060028.JPG [ 150.06 КБ | Просмотров: 9566 ]
Комментарий к файлу: Вид двери после
P2060026.JPG [ 137.77 КБ | Просмотров: 9566 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:45
Гроза мужиков
У меня такие же электроподъемники! :D
долго мучалась как лучше подключить... очень не кстати была гофра между стойкой и дверью... а сверлить не хотелось...
думала и обнаружила родную проводку кусками в двери, к ней и подключилась... ничего не сверлила, кнопки (от 10ки) также запихнула между ручкой КПП и ручником, просверлив и обпилив пластик.... сами кнопки тоже к родным фишкам подсоединила....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:24
Родных фишек не обнаружил, кнопки в комплекте с подсветкой - их и ставил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:34
Гроза мужиков
родных фишек где??? в двери или к кнопкам???
я тоже сначала не додумалась в том куске проводки...
а фишки к кнопкам вообще где то под шумкой под ковром нашла, когда делала шумоизоляцию...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:36
И там и там. Хотя, конечно, все может быть...
Форд Эскорт 1,3 1997
Шевроле Блейзер 4,3 1996
Поларис Рэйнджер ТМ 2004
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 0:29
в ФАК.... однозначно...
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 22:00
1)а зачем проводку в моторный отсек тащить?
2)на блоке предов есть разъем и предохранитель под электростекла
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 4:46
В моторный - за + с аккумулятора. Электросхемы не имею. А на разъем под электротекла питание при выключенном зажигании подается? Есть желание впоследствии поставить блок закрывания окон при постановке на сигнализацию.
Добавлю фото с кнопками.
Комментарий к файлу: Установка кнопок
P2100001.JPG [ 123.21 КБ | Просмотров: 9476 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 11:51
Гроза мужиков
насчет блока.... будешь ставить, поподробней про это сюда... мне интересно! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 13:12
Чё интересного-то???
Я уже ж писал про это... Блок дожима стекол... Сатурновский или Магнустовский, есть и других брэндов, но я их не ставил, на 2 или 4 стекла... ИМХО Мангустовский лучшее будет.
Блок включается в цепь стеклоподъемника.
На блок идёт управляющий провод с сигналки.
Ставим аффто на охрану - не закрытые стекла дожимаются автоматически в порядке очередности, начиная с водительской двери.
Вот и весь интерес... :?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 13:26
Гроза мужиков
Удачи! :wink:
в том то и дело, что ты не ставил... а почем вообще эти блоки дожима?
кинь ссылочку пожа!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 13:53
Вапще то это штатная функция большинства сигналок..., встроенная в неё. На моей такая есть....
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 13:56
Чёт не въехал:
Какая хрен разница??? :shock:
Они все работают по одному принципу и схема подключения у всех подобная.
А чё люди приносили, то и ставил...по-барабану...про них и пишу...
Я даж как-то на 99-ой реанимировал отечественный...
Сцылку не дам, нетути, надо на сайт ползти, мандражэ...
Зайди сама на любой по сигналкам, там этих сцылок...
По ценам тож облом-с, где Мурманск и где Москва. Если в Тушино скатать, то у вас ИМХО раза в 1.5-2 дешевле будет...
У нас(навскидку,точную цифирю не помню) Мангуст на 4 двери около 1000рбл.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 14:05
Гроза мужиков
а у меня стоит самая что ни на есть парашная сигналка, так собак пугать... (надеюсь это не будет поводом приехать Chaos`у и обчистить уже мою рабочую машину) :evil: :evil: :evil:
Весной/летом Старлайн с обратной связью поставлю, там и видно будет...
а блок мне еще дешевле обойдется, у меня ведь 2 двери... :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 16:21
Гроза мужиков
интересно а как система будет определять, когда стекло дошло до верху ?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
