Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 4:40
Ну и опорное напряжение датчиков нужно исправить.
(Какое там опорное напряжение у датчиков температуры, это же терморезисторы? Понимаю там, частотные датчики...)
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 13:29
Лямбду я смотрел аналоговым тестером. Это, конечно, не осцил, но дает представление о процессе.
Термодатчики - резисторы, кот включены в делитель (внутри мозгов)
На этот делитель и подается опорное напряжение +5 В. Это опорное напряжение должно быть на контакте мозгов при отключенном датчике тем-ры.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 15:20
Я понял. Возьми осцил.
Ничего это не дает, получаешь агрегированное значение вместо зубатого сигнала.
Ну так задублируй провод от стабилизатора до БЭУ. +12 на него правильные приходят? Земля нормальная?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:34
retro37 писал(а):
а если на включенной передаче сбросить газ, и обороты (незнаю как на форде) больше 1300, то!! расход не Минимален... А НОЛЬ !!!!!
+1 :!:
И называется это по мануальному :D режимом принудительного ХХ.
По Хайнесу на Форде это так: если не выкл передачи сбросить газ, а обороты двигла превышают 2000, то впрыск прекращается. Вознобновляется он при падении оборотов ниже 1300 или при нажатии на педаль газа.
При движении на нейтралке мозги поддерживают обороты 1100. Если остаются обороты ХХ - датчик скорости ф топку!
dsa писал(а):
Антон___, проверяй лямбду осцилом.
Иначе баловство все это.
+1 :!:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 2:47
да ладно., кнопка ест везде, на всех полностью электронных системах впрыска..
не знаю как там на форде.., но на рено и всех пассатах и ауди... она встроена в шаговый мотор....
я вооюще правильно понял.... это моновпрыск ??
хотя и на всех многодочечных впрысках эта кнопочка имеется..
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 3:13
На МОНО Эскорта этой кнопочки отдельно нет. Она внутри шагового двигателя и при отпускании педали газа переводит двигло на режим ХХ.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 3:21
Удачи! :wink:
Не буду говорить со 100% уверенностью. но вроде как ее и внутри шагового нет. Вместо кнопки – контакт ШД с приводом заслонки, которая в свою очередь сидит на массе. Т.е. вместо кнопки просто провод на шток ШД, который заизолирован от массы авто (это легко ибо корпус ШД пластиковый). Легко проверить ткнув тестером в шток и разъединив руками привод заслонки со штоком. Если на штоке появилась напруга – значит так и есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 6:42
Тёзка, я его разбирал.
Там вааще 3 контакта.
2 контакта(типа концевиков) идут на привод ШД + 1 контакт, замыкающий массу 46,49 ноги на 18 ногу мозгов.
Управление на ШД идёт с 41, 21 ноги мозгов.
Проверено.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:22
Тезка, не спорю. Я припомнил попозжа что это к карбам сьерроскорпов относилось... Хотя может и там неверно.... =)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:55
Причем сигнал снимай с разъема БЭУ.
Это позволит видеть именно то, что видит БЭУ.
Зачем!?, она же у него рботает (хорошо или плохо - вопрос другой)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 10:47
:shock: :shock: :shock:
Ну ты крут! 8)
Расскажи ка нам неучам-электронщикам про ДК! :lol:
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Сб янв 13, 2007 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 14:25
Она принимает неверное решение. Нужно понять почему.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 16:52
Не покупайся на его вопросы, он же флуд разводит!
Уже сколько мы на эту тему писали-переписали, без осцилла выводов не сделать. Если ДК не выдаёт правильный сигнал, мозги просто напросто могут его "не видеть".
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 2:34
не хочу спорить.., все, что нужно написал......
электронщики... блин....
у нас электронщик ок. 2500 тыс евр получает...( это в официальном сервисе БМВ)....а Вы, как я понял подрозумевали слово ИНЖЕКТОРЩИКИ,,,, так этож совсем др. дело....)))))))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 2:48
retro37 писал(а):
у нас электронщик ок. 2500 тыс евр получает......
... если не секрет, где?
И в чем состоят его обязанности?... Не прикол, просто всегда хотелось узнать, что подразумевается под "электронщиками" в сервисах?
Типа уметь разбираться в мозгах? электрике? музыка входит? найти почему не горят стопы его задача? мочему на инжекторе смесь богатая, его задача?... что он делает?
Или только диагностику? комп подключил и все?...
