Текущее время: Ср дек 24, 2025 18:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:30
Я дико извиняюсь, что влезаю со своим траблом, уж больно сабж параллелен... С переодичностью(нечастой) ловит клина стартер на горячую при 1 попытке, со 2 и далее - всё ОК. Это стопудово втулки, на форуме уже конкретно кто-то писал про это.
НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТОТ ПОСТ. Там советовалось однозначно втулки менять и была ссылка на номер ремкомплекта и даже цена, если память не изменяет 7$.
У нас в магазинах никак не могу его заказать, не находят его в каталогах :evil:
Может кто помнит этот пост и даст сцылочку???Буду оч признателен! :D
Или скажет, от чего можно замострячить замену, стартер БОШ.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:34
Автоэксперт широкого профиля
Напоминаю что втулки можно изготовить у токарей и именно такого размера которые нужны, особо если выроботка на роторе есть. Да и проще это чем подбором заниматься. :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:41
Вадим, привет! Давно не слышались!
Материал - бронза?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:47
И тебе не болеть, работы уфффффффффффффффффффф. Конец года.
Токарь всё сам знает !!!!!!!!!!!!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 3:27
Вообщем ситуация следующая. Поменял ещё стартер (уже с планетаркой)
Всё отлично! Завёлся! Поехал к дому. Попути заехал к другу перекурить это дело. причём когда остановился, попробовал ДВА раза заводить машину. Завелась! Суть да дело, прошло минут 20. Выхожу, сажусь. Втягивающее щелкает, стартер не крутит!!!!!!!! Мучились, мучились. Столкача - завели. Сдаю задним ходом, глохну!!!! Ещё раз пробуем такая же ерунда. И ещё.. и ещё.. вообщем ушло 1.5 часа. Обороты проваливает на 300 и глохнет. После 1.5 часов мучений завелась и держала не ниже 800. Проблемма походу не в стартере. Куда смотреть даже и не знаю.. Есть подозрение, что при длительном прогреве двигателя проподает частично контакт (появляется дополнительное сопротивление). Как следствие плюс с ключа проходит нормально (бендикс отрабатывает), а вот плюс с аккумулятора нет. Хотя предположение с нятяжкой. Финиш. Пойду стрелятся.
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 3:36
А приборы пригасают-то при этом? Хоть чуть-чуть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 3:38
Нет!!!! Проверяли! Включали все что можно включить. Вообще не просаживает!! Втягивающее щелкает и всё. Дро..ть можно до опупения. Хотя, что понимать под чуть-чуть. Совсем чуть-чуть есть, но не очень заметно!
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:18
т.е. питалово на обмотки мотора стартера не приходит. Незаметное чуть-чуть - это втягивающее. Если стартер новый (и втягивающее), то осталось только одно место где прячется грабля - провод от него к аккуму. У меня как-то была такая же в точности беда - хреново контачил силовой провод в клемме аккума.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:29
Когда замыкал отверткой контакты на втягивающем, то оба контакта искрили. Значит плюс всё-таки доходит до стартера. НО! Почему якорь не крутится!! Причем, как я говорил, стартер вырубило не сразу, а после того как машинка постояла. Вот в чем вопрос! С утра пробовал не заводится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 5:12
втягивающее может щелкать одной обмоткой если щетки повисли, то на второй земли нет, А одной обмотке не втянуть до конца якорь
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 7:00
было такое,на 2109 когда масса с аккумулятора проподала.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 12:03
Неее... у меня это врядли.. 4 стартер - одно и тоже.. мистика.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 1:39
Только-что вылечил подобный трабл на мицухе-дело во втягивающем- площадка не достает до пятаков- подложил по шайбочке из медяхи под пятаки- усе в норме--- но есть одно но-- втягивающая не разборная, завальцовано и разобрать его очень трудно- проще б/у купить-или новую :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:56
Это не втягивающее. Проверено. Проблема либо в массе (-), либо в маховике (съеденный венчик маховика), либо в плюсовом проводе.
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
