Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 15:29
Баянист
У меня всё точно так же начиналось, в течение 3-х месяцев подтягивал гайку, пока стартёр окончательно не сдох :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 15:37
lexa писал(а):
1.Пятаки на втягивающих от эскорта не подгорают! Они имеют очень глубокую насечку и при срабатывании контакт восстанавливается.
2.Дополнительная( под болт стартера) масса облегчает его жизнь.
3.У родных стартеров эскорта(бензин) очень неудачный щеточный узел, щетки стоят очень плотно в направляющих и забиваются продуктами износа после чего виснут- особенно на горячем двигателе!Материал из которого изготовлены направляющие сильно расширяется при нагреве и клинит щетку.
4.В морозы теряется масса и стартер крутит плохо.
Лучший ремонт- выкинуть его на помойку и ставить от дизеля!
Мда.. Будте бдительны! Не все стартера от дизеля подходят по размерам на 1.6 CVH EFI!!! Длина дизельного стартера больше! Поэтому он либо упрется в коллектор (это конечно поправимо, подогнуть там на крайний случай) или помешает ребро жесткости на двигле! Как в моем случае. Если второе то это уже не реально.
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 22:07
Подпись посмотри :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 12:38
Автолюбитель
если у кого то оно еще осталось, выкидывайте нах это ребро жесткости , оно крепится на 4 болтах - это дополнительная стяжка двигателя с коробкой! штаны мешают ,это верно, я их откручивал ,чтобы стартер установить, но поставил и забыл! и лазить туда больше не надо будет долго!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:22
Может я чего не правильно объяснил. Но чего-то я не увидел там 4 болта, да и ребро из чугуна.. не похоже что б его можно было снять. Оно выходит из двигла, а не крепится снизу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:58
Автолюбитель
Друзья! вообще конечно раздел FAQ - это не место для обсуждений, но т.к. нашей целью является наиболее точное его наполнение, прошу всех временно не обращать на это внимание, после окончания дискуссии на эту тему я отредактирую, оставив выводы.
Зы если есть возможность - присылай фотки ребра жесткости, подумаем вместе
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 14:01
И это мудрое, и правильное напоминание....
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 15:17
To serggio
только что ответил в личку по поводу удаленного мной сообщения Rodionа
Начал было редактировать, но остановился до выяснения истины :wink:
То Rodion
По возможности сфотографируй на двигле свои сомнения по установке.
Фоты приветствуются. Легче разобраться.
Выложи тут, потом скомпонуем в виде ответа :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 5:08
модераторы, перенесите просто лишние мессаги в новый топик в разделе Эскортов
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 12:28
Перенес сюда из FAQ. Сначала давайте тут все порешаем, а потом конспект положим обратно в FAQ
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 12:53
Лады! Сфоткаю - выложу! Это кстати хорошо что тему сюда перенесли! Я уже меняю 3'тий стартер. Денег уже выкину туеву хучу. Кстати могу выложить ещё фотки разобранных стартеров... если интересно? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 13:16
Конечно, выкладывай все что есть =)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 2:27
Я чет не понял мы тута о чем?
Как стартер починить , или как от дизеля стартер приладить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 8:19
Баянист
Надо Холёсю трясти, она как раз щаз двигло разобрала, наверняка и стартёр скинула.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 12:04
Тут вопрос уже шире и как дизельный приладить и как стартер починить (если конечно стоит). Вот у меня например возник вопрос! Я просмотрел наши стартера и походу от классики что-то похожее есть. Вот ссылка http://www.starter.by/catalogue/20.html и чертёжик к ней http://www.starter.by/catalogue/draft_20.html . Еще бы на фордовский стартер найти полное описание с размерами, тогда можно было б подумать и что-нибудь придумать. Может у кого найдется описание?
[ Time : 0.051s | 18 Queries | GZIP : Off ]
