Текущее время: Ср дек 24, 2025 18:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится.(1.3 карб)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:26
У меня ford escort 1.3 96 года.
Я обычно заправляюсть на лукойловской заправке что по дороге в Москву, недалеко от города Пушкино.Но тут бенз закончился в моем родном Сергиевом Посаде и поехал на местную хваленую заправку. залил 15 литров. машино что то начала тупить.потом плохо заводиться. И прогсто позавчера не завелась вообще никак. Я решил что все писдес свечам и купил новые моторкрафт. вставил их и хрена незаводится. искра есть проверял. бензин в фильтре тонкой очистке есть. стартер крутит. но незаводится несхватывает, что может быть подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:34
Воолче не схватывает? Свечки что говорят: мокрые?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 17:20
На Ярославке на 67 км есть заправка AMI (Желтая такая), очень хороший бензин. Советую
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 19:20
Да ваще не схватывает свечки мокроватые.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 0:11
Смотри высоковольтные провода. Как проверить? Писалось, поиск.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 1:39
А у тебя инжектор,что ли?По рассказу явно-не бензин это был на заправке,сочувствую.Но решаемо.Многие с такой бедой сталкивались.Проверь всё поцепочке:искру на все горшки(провода,свечи)а потом карб,кажется там огромное говнище застряло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 2:13
Слей-ты эту срань - и залей нормального бензина- иначе дольше прокопаешся да и сдохнет что-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите плиз не заводится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 3:28
Чудес не бывает. Искра есть бензин есть должен завестиссь если свечки мокрые высуши дома на плите. Посмоти высоковольтные провода с распределителем посуши дома, например феном для волос иногда помогает.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 8:04
Баянист
...а потом карб,кажется там огромное говнище застряло.
А разве такое может быть ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:27
Может,баянист,если это говнище залетело в ускорительный насос и нет струи в камеру.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:16
Погда на дворе то холод, то тепло. Конденсат и всё остальное. Была такая проблема. Вечером поставил машину, на улице градусов 10-15 мороза. Утром потепление нулевая отметка. Ключ на старт, двигатель крутит, но не схватывает. Тогда ещё был форд 85 года с распред. зажигания. Искра есть, на свечах еле-еле заметный бензин. Карбюратор!! снял, промыл, поставил. Старт-крутит, но не заводится. Карбюратор!! Снял, разобрал, поставил. Старт-крутит, но не заводится. Залил бензин через воздушный фильтр. Схватил и заглох. Ещё раз посмотрел искру. Вот оно!!!. Искра есть, но какая то слабая. Сходил, купил провода, поставил. Завёл с первого раза. Возможно, что всё дело в проводах. Хоть как, но завестись на этом бензине двигатель должен.
Почисть свечи, залей проверенный бензин через воздушный фильтр - 50-100 гр. и попробуй завести.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:46
Завтра буду пробовать, но очень странно все похало супер, была тока проблема что с холодной заводилась с раза 4, но схватывала с первого раза правда потом глохла.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 14:43
Посмотрел все вроде нормал, купил жидкость для чистки карбюратора прочистил, завелась. отъездтл вчера нормально. Сегодня с утра опять не завелась, я честно киваю на бензин. Прочищу еще раз и поеду на нормальную заправку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:41
Странно как то. Бензин старый, почистил карб. завелась. Утром опять не заводится. Карбюратор чистил без снятия с двигателя, просто побрызгал средством?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 15:29
Да так и чистил. Пшыкалкой. Залил жидкость хай гир для очистки карьа потом заправился на нормальной заправке чегодня завелась тьфу тьфу после нескольких качков педалью газа. Наверное буду в выходные карьб снимать и чистить.
