Текущее время: Ср дек 24, 2025 18:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 1:49
Какого номинала резистор? Куда паять его ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:45
Вот переделал из обычных, но были корявые сканы. Скачивал с буржуйского сайта
Комментарий к файлу: Датчики
Датчики 1.jpg [168.43 КБ]
Комментарий к файлу: Тахометр
Тахометр 1.jpg [ 109.63 КБ | Просмотров: 2237 ]
Комментарий к файлу: Спидометр
Спидометр 1.jpg [183.81 КБ]
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 23:47
Прости Брайк,не посмотрел я тогда резюк,не думал об этом.Просто тупо впендюрил как было у восьмёрки.А запаян он просто:на один конец провод от катушки а другим к тахо к контакту 1.А вообще,не надо думаю цыклится восьмёркой - в те годы на девятки ставили тахо тоже,чаще чем на восьмёрки.Так этот резюк,если брать приборку,впаян на плате.А если достать элсхему,то можно и наминалы узнать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 23:49
Клёвые картинки,только размер не тот.Такие распечатывать нельзя.Надо было 1 к 1 делать.А дело не всканере,как пишут.Сканеры все одинаково работают.Надо посла скана чистить изображение,убирать мух.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:13
Такие размеры были при скачивании, я их даже не менял, т.к. не знаю оригинальных.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:35
Надо распечатать и сверить,мож я не прав-на выходе должны быть 1к1.Скорей всего это только просмотр увеличен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:48
Угу, надо. Только вот руки не доходят...
С самого начала был прав,щас распечатал:эти размеры подойдут для шатла или Белаза,надо умненьшать и сверять,сорри.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:57
Брайк,братишка,это тебе.Обработал,сместил в низ цыфры.Как раз под дыру вместо часов.А эти белые дырочки под стрелку и винты.
Resize of чб тахо01.jpg [ 34.71 КБ | Просмотров: 2197 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 0:06
Гитаристу респект и благодарность! Думаю, что это многим пригодиться. В часах какой толк сегодня? Они и в телефоне и наручные и в магнитоле. Тахометр -- полезная веСЧь.
В понедельник попробую распечатать. На мониторе кажется, что размер (диаметр) большой.
Теперь осталось только найти прибор. На рынке никогда не встречал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 1:03
Вот 2 варианта,сделал почище.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 1:04
и белый
002.jpg [ 25.3 КБ | Просмотров: 2181 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 1:05
Да на мониторе большие.При распечатке должно быть 1к1.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 4:07
Маниак
завтра покатушки,на площадке,возле пискарёвского мемориала,в 21.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:43
Покатушки - дрифт?
Когда был в дозоре - видели проездом...
а можно к вам туда, на просмотр? =)
Ford Escort HCS 1.3H. 1997/06.
[ Time : 0.054s | 18 Queries | GZIP : Off ]
