Текущее время: Вт дек 02, 2025 3:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 14:15
Гроза мужиков
viper писал(а):
Холёся писал(а):
слабо что ль блок пердов полностью перепаять? сколько проблем разрешится и с напряжением, и с бензанасосом.... паяльник в лапы и вперед! старость не радость... :lol:
Устал блок перепаивать на крбюраторе, а на инжекторе наверное бы повесился. Все заработало, кроме вентилятора радиатора :evil:
гм... я два раза разбирала блок, и разворачивала плату (перекусывала по бокам кусачками)! В сущности если собирать-разбирать на третий раз уже можно не собрать.... ибо паять уже не к чему будет!
первый раз разбирала из-за бензанасоса, он то включался, то нет... предхоз проводок ставил между пердами... перепаяли, заработало! Уф!
А недовно стопари перестали светиться, лягушка работает... в блок +12 есть, а из блока не фига не выходит... 5 часов все дела... в первый раз кто будет разбирать - ночька длинная!
Поверьте оно того стоит!
:wink:
:wink: :wink:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:59
keeper писал(а):
Антонка писал(а):
В свою очередь хочу сказать, что у моего Ескорта глючит правый задний фонарь, я думал, что это из-за того, что контакт зацвел, или отходит, все протер, зачистил, вставил до упора, даже заизолировал. Но все напрасно.... так и мигает, когда врубаю поворот - не поворотник, а весь блок, как новогодняя ёлка Недавно электрики в техцентре посоветовали поменять штекер-фишку, т.к. старая уже оч сильно раздрочилась, и отходит, благодаря чему и моя светомузыка. Сейчас ищу эту фишку...
Фигню грят...
Виталь, не тарапися... :D
Бывает и центральный лепесток массы в фонаре выёживается.
У мя недавно такая байда выскочила: при поворотниках стали притухать и габариты и стопы - ну прям светомузыка :lol:
Скидываю фишку с блока фонарей - всё ОКи(на задней балке тем более всё ОКи)! Облуживаю паялом центральный лепесток(масса) блока фонаря, поджимаю мальца контактик в фишке, собираю, включаю - и трабла нет! :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 15:40
MozgoveD писал(а):
Виталь, не тарапися... :D....
Имел ввиду, что нарушен МАССОВЫЙ контакт АВТО-БЛОК ФОНАРЕЙ.... (еси мы про одно)...
Описанный тобой трабл бывает именно изза плохой массы... Так я у себя кидал доп массу "корпус-минусовая планка" в монтажной плате заднего левого фонарей...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:59
Канешна, плохая масса в фонаре и к бабушке не ходи... :lol: А с виду всё так прилична-а... :lol:
Тока я ничего не кидал.
Просто облудил лепесток массы на фонаре и вставил обратно фишку.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 17:35
Удачи! :wink:
Или так...
Тока еси оно и так не заработает, значит УЖЕ по трассе плохая масса идет...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 13:02
В ремонте фонарей пескоструй очень рулит. Разъём на фонаре, снять лампы прочистить посадочные места под них, и сам разъём на косе, вытащив, насколько возможно, чтобы в багажник меньше песка попало. Потом продуваем, проливаем WD-40 и собираем. Обычно все проблемы пропадают.
 Заголовок сообщения: электрика
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 4:38
здравствуйте уважаемые форумчане!пробежался по разделам форума,похожей проблемы не увидел,потому пишу здесь,проблема такая: ford escort 1996 1.4i "чиа " иногда не заводился,пока не пошевелишь жгут проводов к центральному блоку. снимал все разъемы , доставал сам блок,видны следы присутствия человека,пайки по бокам,подписи реле и перемычек,почистил контакты,как на блоке так и на разъемах,проверил все реле на исправность- работают,может бензонасос умер или блок пора менять?
машина совсем запускаться отказалась,приведенные выше действия ни к чему не приводят,неделю назад еще помогало.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 7:36
Что могу посоветовать по телефону :( - ищи плохой контакт, раз раньше помогало...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:12
Автоэксперт широкого профиля
Господа незабывайте про косу рядом с аккумулятором.
Уберите изоляцию с косы. Растеребите провода и уверен найдете там вы бААльшые изъяны в проводах.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 13:14
+1
Там от паров серной кислоты (все равно они там есть...) отгнивает все напрочь и становится ужасно ломким...
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 21:10
tnomres писал(а):
+1
Верно подметил, у меня реле здохло от кислоты(но кислоты было оч много, акум потек, вовремя не заметил.)
Было:
ГАЗ 31029 402
Escort cvh 1.6 weber
Сейчас Escort cvh 1.6 weber + кандей :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 1:05
народ ура,починил! респект всем кто откликнулся и написал про доп.блок на плюсе-оттуда начинал знакомство с электрикой Эскорта.дело в том,что это машина моего тестя ,купил он её недавно,живет он в 125 верстах от москвы, ближайший город серпухов,но до него еще дотащить надо было, а гаражный вариант ремонта дядей васей его не устроил,да и местные умельцы за иномарки браться особым желанием не горят пришлось ехать самому с собой взял свой любимый тестер с прозвонкой,схему и...голову. вообще состоянием электрики на этом аппарате был удивлен в хорошую сторону все жгуты целы,везде еще заводские бирки и наклейки 09-96,10-96 все чисто и аккуратно,а вот кто ставил сигналку-надо руки отбить за такую установку,что все брошено кое-как...вобщем 4 измерения тестером,съемка блока коммутации,прокладка премычки между контактами реле,ее пайка,пайка еще пары сомнительных мест ,обратная установка всего на место,подбор соплей за отеч. мастерами и все,работает как часы :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 21:57
У меня сегодня странный глюк был.
Подхожу утром к машине, смотрю в окно - на щитке приборов горит какая-то желтая лампа! Лампа с надписью АВS.
Открыл,вставил ключ, включил зажигание - и она потухла. Всё завелось нормально, целый день катался - всё ОК.Больше пока не горит.
Вот что за фигня? Прикол в том никакого АВС у меня нет....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 4:17
У меня тож никакого ABS не было. Но если вставить лампочку в контрольку ее, то лампа горит. =))) Видать в косе какая-то заглушка стоит. Косы-то одинаковые, что с АБС, что нет. Даже для дизеля и бензина. Видать заглушка эта что-то того...
Последний раз редактировалось ShiphT Пн ноя 27, 2006 4:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 5:25
ShiphT писал(а):
... Видать в косе какая-то заглушка эта что-то того...
Что за косы? Кабели?
Что за заглушка? где смотреть?
