Текущее время: Ср дек 24, 2025 11:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Про двигло!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:59
Имеем CVH 1,6 карб вебер хочу поменять на 1,4 CVH каб не помню (но с подсосом) .
на 1,6 коробка у меня 5 ступ.. на 1,4 ..4 ступ..
реально ли двигло перекинуть?
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:28
Не совсем понял вопрос (выражайся поясней), но блоки цилиндров CVH любого обьема совершенно одинаковые и коробку можно без проблем с 1.4 поставить на 1.6!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:33
выражаюсь...
хочу 1,6 на 1,4 сменить...
подойдет?
сколько стоит смена двигателля?замена?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:43
Сколько стоит снять-поставить? Все зависит от того целый ли ты двигатель меняешь или только блок с головкой (в смысле навесное тож перекидываешь). Вощем я думаю тыс 7-9 за чисто снять-поставить, а с навесным хер его знает, как договоришся! Я эту херню у себя в гараже за 5 часов делаю, да и взял бы чисто символически :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:47
целиком....двигло с навесным..чаг оего ставить то... от каробки открутить да и от креплений..
жаль ты в Москве.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:48
гаража нету....подьемника тож.. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Про двигло!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:22
Я ставил но наоборот на мотор 1.6i коробку 1.4 вроде ездит и неплохо. Но разгоняется по другому. И на дизель тоже эту коробку втыкал. Тоже вроде ездит. Но эфект совсем другой но зато не застревает. Так что ездить будет. Крепеж такой же но маховик корзина идиск сцепления могут быть другими.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:41
ну я думаю маховик если что можно переставить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 1:23
это не так.
Я
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 2:11
ааа?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:28
Alevel писал(а):
ааа?
Например если сравнить ЦВШ 1,3 и 1,6, то это абсолютно одинаковые двигатели, кроме:
1. поршни одинаковые, но ход поршней в 1,6 больше. за счет этого и объем больше
2. Соответственно колено на коленвале больше.
3. соответвтвенно блок на 1,6 "выше"
а остальное все такоеже (не знаю на счет фаз распредвала правда)
про 1.4 не знаю. Посмотри данные по размерам ЦПГ в книге
Я
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:05
Перекидывается без проблем, но:
Код:
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач
Двигатели: 1,1; 1,3 и 1,4 дм3:
  – 1 передача       3,583
  – 2 передача       2,041
  – 3 передача       1,351
  – 4 передача       0,950
  – 5 передача       0,760
  – задний ход       3,62
Двигатели: 1,6 и 1,8 дм3:
  – 1 передача       3,15
  – 2 передача       1,91
  – 3 передача       1,28
  – 4 передача       0,95
  – 5 передача       0,760
  – задний ход       3,62
Т.е. ехать будет по другому чем с коробкой к 1.4 - разгон хуже ибо передаточное на 1-3 передачах ниже
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:16
На бывшей "класике", менял блок, поршня, шатуны, пальцы... остальное оставлял то что было, переборка заняла 2 дня... работал с 10 утра до 6 вечера. и то было бы быстрее если бы не сорвал резьбу на шпильке ГБЦ, когда распредвал сажал. пришлось к токарю ехать.
NO PAIN, NO GAIN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:00
перебирать не надо....надо просто перекинуть..
хотя..
на 1,6.. поршневая в хорошем состоянии.
