Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 0:47
dsa писал(а):
Для начала прочитать эту тему с начала до конца внимательно. Там были варианты все эти расписаны мной.
да я читал :roll:
собственно вопрос по пункту 5
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 0:53
RMtester писал(а):
да я читал :roll:
Ну тогда давай вспоминать.
Какой именно "этот патрубок" ты хочешь замазать?
Тот, который с корпуса термостата на расширительный бачок?
Или тот, который канал внутри корпуса термостата мимо термостата?
Если первый, то останется ток в радиатор мимо термостата, а это гораздо холоднее, чем ток в расширительный бачок.
Если второй, то останется ток в расширительный бачок, который тоже довольно холодный.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 10:01
dsa писал(а):
RMtester писал(а):
да я читал :roll:
Хочу уменьшить диаметр патрубка к расширительному бачку.
мимо термостата, в корпусе, канала нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 10:04
В расширительный бачок течет только при высоком давлении в системе, там клапан на крышке корпуса термостата (крышка).
Я
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 10:11
У нас разные двигатели, на моем корпус термостата крепится на двигатель, в патрубке роль клапана играет шарик (его нет - поэтому такие вопросы)
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 10:20
Как так? Не может быть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 23:22
действительно, фигню написал, вчера в темноте не заметил :cry:
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 21:17
Купил в спринте корпус термостата БУ , прочистил, поставил - теперь в машине майами :D 8) . всвязи с этим появилось два термостата и один корпус ( без клапана) и пружина - крепление термостата - бери кому надоть :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 21:29
Володь... В халяву кинь месс...
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 23:08
Я бы взял :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 23:27
Я бы взял :?
заезжай :D
если поедешь мне из питера надо одну штучку привезти - наглазник для фотика
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 23:33
Сколько стоил?
А это не далеко от Васильевского острова,у меня в баке литров 5.Хватит?Минут за 20 доеду?
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 16:18
dsa писал(а):
Сколько стоил?
Отдали за 310 рублей :shock: , был готов взять за 1000. дали целиком вместе с термостатом (в сборе) :D , только очень грязный и в накипи, пришлось долго чистить. БУ можно взять с возвратом до 3х дней если не работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 16:23
Ну если у тебя потребляет 0.6 литра на сотню :shock: :D , и летаешь с 2.5 звуковых :shock: то доберешся ко мне :D
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
