Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:08
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 0:17
Начальник дизельного отдела
Упомянутый выше, дефект требует однозначной замены узла, кторая предполагает частичный слив тосола. Корпус термоэлемента вкручивается в головку двигателя, уплотнение разъема-торцевое.
Предупреждение: Часто бывает, что резьбовой конец термоэлемента окисляется и препятствует свободному выворачиванию. На алюминиевых головках такой налет часто приводит к облому цилиндрической части, что приводит к съему головы.
Номер узла надо искать вмагазинах, торгующих фордовскими запчастями, у них должны быть каталоги. Приблизительная цена-бодьше 200 лит(2000 рублей).
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 11:50
Пасибки тебе преогромнейшее! Пришёл в магазин как спец. Спросил термоэлемент с тросиком. Спросили: ТНВД БОШ или Лукас? А я в теме: Лукас!(так с гордостью) :lol: . Там весь узел в сборе должен быть, грю. Дали. Сразу на складе нашёлся. Обошёлся в 780 еек (1600руб). Вот буду ставить. Токма есть некоторые уточнения, не принципиальные.
Ты говоришь снимать голову... А он в корпус термостата вкручивается по-моему... А корпус типа навесной на голове... :?: Ежели ничего не путаю...
Ты гришь - торцовое уплотнение. Мне показалось - там конусная резьба :?: Во всяком случае прокладку в комплекте не дали... Ежели была бы, то дали...
Но это вопросы не принципиальные - вскрытие покажет! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 23:51
Не, голову снимать нужно будет, если вдруг произойдет обрыв резьбовой части термоэлемента при откручивании. А, так, только тосол слить частично. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 2:50
Алилуйя! Поменял себе термостат! Час работы, термостат, два литра тосола, Ключ на 30 и ключ на 8. Не помешали бы пассатижи, но пришлось обойтись без них. Обкатка показала положительные результаты, ходовые испытания будут позднее...
Всем спасибо. Можно расходиться... :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 3:12
Термостат или термоэлемент?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 2:02
Основновная проблема ухудшения мощностных показателей двигателей с насос-форсунками (например, система питания двигателей автомобилей FH 12)-износ клапанов управления подачи топлива, следствием чего является: увеличение хода клапана и резкое снижение гидроплотности всей системы управления. У специалистов этот дефект называется-разрыв линии нагнетания!
Последний раз редактировалось bizon Ср ноя 29, 2006 3:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 11:44
Термоэлемент.
Ёёёё, заглянул сегодня под капот. ТОСОЛ НИЖЕ МИНИМУМА!!! :evil: :evil: :evil:
Попробую долить и проверить: может в самом начале не везде система заполнилась... :shock:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 1:20
Ауди 1,9 ТДИ(система питания -насос-форсунки) затроила. Комп указал на четвертый цилиндр на насос-форсунку. Да, троить начинала на внешней скоростной или близких к ней частичных характеристиках. При проверке узла на стенде оказалось, что на х.х. и низких оборотах подача соответствует параметрам, а на максимальных нагрузках приблизительно одинакова и на 30% меньше. При проверке распылителя оказалось, что два отверстия - закоксованы. После чистки и УЗ-мойки параметры узла восстановились. Однако проработала машина недолго в штатном режиме. Через три дня затроил следующий цилиндр! Вывод- проверять необходимо сразу все насос-форсунки,даже если только одна выпала из режима.
