Текущее время: Чт янв 08, 2026 5:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:24
А после 160 км/ч вообще никакого шума не слышно, летишь себе на бреющем полете и усё...
можно еще музыку погромче включить!
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 23:05
Темка старая но смотрю народ заинтересовался- раскладываю.
Имелось в виду крутить двигло на первых передачах дабы первым и быть.
В итоге- поставил прибор давления масла ( тах стоял от природы), и обнаружил что при нормальном уровне масла при раскрутке двигла более 4500 давление падает очень сильно! практически до 0- черевато прокручиванием вкладышей и.т.д.
Имеется в виду постоянное повышение оборотов(разгон) , до 4000 давление снижается не сильно но потом получается просто провал!(правда у меня немного замят поддон и может масла не хватает?)
Но рисковать не советую.
Кстати после 5000 реально двигло задыхается- ставил нулевик- стало легче а без него двигло реально тупит!
В общем крутить безполезно- не спортивное это авто :cry:
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 15:51
Давление падатьь не должно! Оно должно держаться на уровне 3
Я
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 15:55
Ты имеешь ввиду, что насос успевает всё масло из картера вверх закинуть, а стечь оно не успевает? :shock: Наверно такое возможно только при низком уровне (количестве) масла в картере. Никогда о таком не слышал...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 20:21
Не только, при забитом масляном фильтре, забитых масляных каналах, масло "из ларька" -тоже может стать причиной-- но все-же думаю что у меня это из-за замятого поддона.
А что касается--"Давление падатьь не должно! Оно должно держаться на уровне 3"-- то это из области желаемого и мечта всех конструкторов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 12:17
как человек в свое время строивший моторы могу сказать одно, мотор не должен терять давление при повышении оборотов!
давление больше не будет изза клапана рециркуляции, а меньше нууу тут только масло в виде воды, забитый фильтр, сетка заборника, сами магистрали, или как вариант ВКЛАДЫШИ !!! они просто на оборотах сцать во все щели!
а мотор CVH крутить можно и нужно! как вы думаете как из мотора 1.6 на 8 клапанах можно выжать 110 сил?
правильно установкой злого распредвала ....
поэтому на графике мощности график момента смещен к 4 тыс. оборотов, а макс мощность в реализуется в районе 6000-6200 почти как у 16ти клапанника!
т.е. крутить его можно и нужно. и конструктивно это подразумевали ....
у меня например мотор начинает "ехать" только с 3 тыс. ....
на авто стоит новый катализатор - машина работает тихо! на оборотах шумней, но приятный шум, басистый ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 12:36
Ты какие моторы строил? Очень интересная тема,я не строил ,но от моторов сума схожу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 12:42
CVH вообще проектировался как спортивный высокооборотный мотор для замены уже устаревшего (вот тока имя старого вспомнить не могу). Где еще, на каких моторах ты сможешь сменить распред не снимая ни двига ни бошки за 15 минут???
CVH можно и нужно крутить! Ему наоборот, на малых оборотах масла не хватает....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 13:57
Чисто теоретически: интересует возможна ли кавитация в масле?
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 14:36
Я считаю, что больше 3000-4000 об/мин. крутить можно , но не нужно.
При увеличении оборотов маслонасос увеличит давление в маслянных магистралях, но по-скольку поршни и кольца смазываются разбрызгиванием , то повышение давления тут ничего не даст.
Корень зла - в сильном нагреве колец и стенок поршня от трения о стенки цилиндра. При этом масло- горит, кольца - могут лопнуть, а у поршня - может сломаться перегородка.
Вот, тут можно глянуть ещё пример :
http://www.niva-faq.spb.ru/raznoe/prikol/porshni.htm
Не факт, что это случится сразу, но рисковать тем более с не новым мотором не стоит.
Последний раз редактировалось Mishal Ср ноя 08, 2006 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:00
Да не увеличит, там клапан редукционный. 100 раз говорилось
Я
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:44
Dimon писал(а):
.... там клапан редукционный...
Я знаю, что клапан есть. Но, всё-равно, давление не постоянно,и какой-то промежуток растёт(думаю от ХХ и до 2000-3000 об/мин., а мож и больше,в зависимости от износа движка).
Кстати, сальникам,(особенно заднему на КВ)тоже, от оборотов не сладко.
Ужор масла на высоких оборотах возрастает.
Тут можно глянуть основные причины поломок моторов:
http://www.mehanika.ru/publ/prichina/umermotor/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:58
Я об этом и говорил ранее, что до 3000 об оно растет от 1 где то, и достигает значения около 2,8-3,0
Я
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:50
короче крутить можно и нужно!
строил я спортивные моторы .... было дело .....
крутить кстати уже хорошо от того что гдето после 4 тыс. оборотов начинают проворачиваться клапана в направляйках и выбирать свой неравномерный износ и притираясь к седлу ....
сам стараюсь больше 6 не крутить, а до 6 догоняю редко!
а вот сегодня сидя на работе плюнул на все и заказал себе ДПДЗ ....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 1:07
Не помню откуда вычитал НО.
CVH портивная движка конструировалась и использовалась в гонках "Формула Форд"(были у них такие что то типа нашей "Формула Русь")
Вроде как инжекторные до 1988 шли с тюнинговой камерой сгорания. такими же поршнями и Р.В. Соответственно после 88 их разжали немного (уменьшили степень сжатия).У карбовых такого небыло .
Вообщем ищите XR-3i он должен быть таким. И соответстенно крутится должен до 6 тыс. легко(если не убит)
[ Time : 0.058s | 16 Queries | GZIP : Off ]
