Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 13:30
Гроза мужиков
dsa писал(а):
Холёся писал(а):
кнопки от десятки по 60 р штука, ничем от родных не отличается! :)
Хм, и релюшка в них есть?
релюх нет... релюху брала у диллера за 780 рэ... новую оригинал... думаю на разборке будет дешевле...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:04
Эта понятно (кстати, какой у нее номер?).
Я имею в виду те, что в кнопках (см. схему).
Комментарий к файлу: Схема реле стеклоподъемников
Реле стеклоподъемника.JPG [ 5.42 КБ | Просмотров: 5602 ]
Комментарий к файлу: Схема штатной кнопки стеклоподъемника
Схема кнопки стеклоподъемника.JPG [ 6.87 КБ | Просмотров: 5609 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:39
Гроза мужиков
у меня кнопки как оригинал все встали.... я поставила релюху, моторчики и кнопки... все работает...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:43
В твоих кнопках сколько выводов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:54
Гроза мужиков
5 вроде... бери от 10... 100% встанут! :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:57
У меня все, что хочешь встанет ;).
Но я хочу, чтобы было красиво.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 15:46
Гроза мужиков
красиво встанет... :) так же как и оригинал.. кнопка от 10 точная копию оригинала...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 16:14
На схеме у штатной кнопки 7 выводов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 19:54
dsa
кнопки от 10-ки и от форда один в один
а про какие релюхи идет речь?
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 22:14
А чего-то мне показалось, что в кнопках - это реле нарисованы.
На самом деле да, их там нет.
Зачем тогда к кнопке аш 7 контактов приходит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 20:12
Купил сегодня на разборке зеленое реле стеклоподъемников за 75 рублей.
Нашел в проводке разъемчики у себя для кнопок. В ВАЗомагазине посмотрел на ВАЗовскую кнопку за 60 рублей. Разъемчик именно такой, как в Форде.
Буду брать.
К сожалению, не получилось прикинуть скорповский электромотор в эскортовскую дверь. Никто не пробовал, подходит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 1:19
Да, зеленых реле в еще есть на новгородских разборках.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 6:41
Блин, засада!
Я добрался, наконец, дрелью до стеклоподъемников. Высверлив, обнаружил, что непросто будет приспособить скорповские.
У скорповских моторов шестеренка на оси. Подъемник в виде ножниц.
У эскортовских подъемников тросиковый привод и шайба со шлицами связывает ручку и тросик...
Дайте посмотреть фотки эскортовских моторов, буду думать, как скорповские приспособить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 3:41
Поднял эту тему в украинском Форд-клубе.
Тем временем пришла светлая мысль: поставить эти моторы назад.
Там шестеренки и "ножницы", так что должно подойти.
Тогда ищутся родные электростеклоподъемники на Эскорт!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 3:58
У меня были спереди родные - ножницы.... Визуально похожие на скорповские, но за точность не ручаюсь, не сравнивал...
