Текущее время: Пт апр 10, 2026 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:19
а фото такой бошки изнутри есть? (со стороны поршней)
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:32
Баянист
Да, есть, она самая:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 2:12
У меня та же проблема,
На старом распреде после регулировки отъезжал 500-2000 км, и зазоры уходили, клапана стучали не подецки. На сервисе, сказали что конец распреду, он стачивается очень быстро...
На днях поменяли распред и штанги клапанов, не насилуя дрыгатель проехал около 700 км - зазоры опять ушли, начинает потихоньку постукивать... Может так у всех и это норма? :shock:
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:40
Да стучит у всех!
Зазоры на горячую практически не уходят.
До первой регулировки зазоры у меня стояли 0.3
Эксперементировал с 0.5
Таааакой дызэль палучивси! Покатался - не понравилось.
Поставил 0.3, так и езжу. Не парюсь. Вот!
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:47
Димычу ставили 0.5 По началу был слышан один или два клапана. А щас да же не знаю, что там у него. Надо все таки поставить 0.2 и 0.3
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:59
Да у меня тоже было после подточки толкателей.
Покатался - стрекот, ушли зазоры, регулирую. Потом снова через недели три.
Сейчас все стабилизировалось и шум вроде не сильный. :wink:
Не парьтесь усё притрется :D !
ЗЫ а HCS безшумен пока зглушен :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:23
Баянист
Egor писал(а):
... Таааакой дызэль палучивси! ...
Вот и у меня счаз таааакой дизель, что я теперь не знаю, как к такому мона привыкнуть :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 17:59
Ставь 0.3
Слушай а старый распред сильно убитый был? Визуально
И как сейчас себя машинка ведет после крд. Резвее стала?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 18:25
Аааа потом порэжим! :D удалим-перенесем :D
Хотя уже пора тему делить!
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 9:29
Баянист
Egor писал(а):
Ставь 0.3
Сложно сказать. Для HCS +/- 1 лошадь нипринцыпыально :)
Старый, думаю что шипко был сточен. Но я ведь ещё и толкатели поменял, они тоже были сточены. Клапана Димон притёр Мастерски. Кольца новые (раньше машина на 7% уклоне не стояла на первой передаче - компрессии вообще не было, а теперь легко стоит). Поршня почишены от 2мм нагара. Масла теперь не жрёд.
Поэтому сложно сказать насколько большую роль сиграл новый распред.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 10:12
Баянист
Шум устранён. Оказалось, что разболталась звёздочка на распредвале.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 8:25
Автоэксперт широкого профиля
Этож как тебе ставили ????????????????
что значит разболталась ???????????????
Её родимую сорвало бы с болта за пару минут работы движка,
особо при поднятии оборотов !
Я в шоке ! :shock:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 10:09
:D Дык они сами и ставили... При мне... Димастый ее еще и перетянуть боялся.... :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:33
Я в шоке ! сорвать болт распреда ????????? Это нереально !
Какой рычаг у Вас там был ???????? Затяг не ломом же делали ?!
Ну робяты Вы даете.
Пронесло Вас ! Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:37
Баянист
Был новый распред и новая звёздочка. Когда поставили новую звёздочку на распред, оказалось, что отверстия для болтов на звёздочке и на распреде не совпадают. Пришлось ставить старую звёздочку. Болты в новый распред входили очень туго, туже момента затяжки. Из-за боязни сорвать болты, немного недотянули один из болтов. А так как старая звёздочка так же туго насаживалась на новый распред, то не заметили, что она одним боком недоконца села, буквально на 1мм. Через 250 км звёздочка нормально уселась на распред и стала шататься в пределах этого одного миллиметра, а болты в таком закрученном состоянии и остались. Я просто дотянул аккуратненько второй болт.
В движке уже другой стук начал потихоньку проявляться. Успокаивает то, что этот стук был до крд, но сейчас он стал немного сильнее. При полном прогреве двигла стук пропадает. Пока подозрение на рычаг бензонасоса (всётки он 3 с лишним недели пролежал на полке).
[ Time : 0.060s | 16 Queries | GZIP : Off ]
