Текущее время: Сб янв 10, 2026 6:03
 Заголовок сообщения: Схема разъема штатной магнитолы
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 9:10
А где можно найти схему разъема штатной магнитолы? В принципе, вопрос один - есть ли у нее линейный вход? А то у меня "лишний" MP3 плейер завалялся, а магнитолу менять не хочется. Хочется запустить этот MP3 через усилитель магнитолы и штатную аккустику. Это возможно?
Ford Orion III GAL 1.4mi (F6F), 1991
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 10:27
Входа нет. Но возможность есть - надо лишь прикупить китайский переходник с линейного на FM и ловить свой MP3 на радиоволнах =))
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 18:24
Господа, мне сейчас нужна схема подключения штатной магнитолы.
Цель: подключить штатную фордовскую магнитолу Ford 2014 в автомобиль Daihatsu Cuore.
Когда я инсталлировал себе магнитолку, я по цветам проводов ориентировался. Разобрал штатный разъем и вставил все проводки в новый разъем. Получилось красиво, ничего паять не надо.
А бумажку потерял. А сейчас вот понадобилось....
Ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 18:40
для начала посмотри схему проводки в книге по авто
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 19:04
Посмотри тут :wink: мож найдешь
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 22:37
Был тут, нашего нет.
Но вроде бы уже нашел.
Человек подключит, отпишусь подошло ли.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 22:39
Не там уже не видно. В книге есть такая информация "Красный провод - это плюс, коричневый - масса".
Мне нужна такая: "первый контакт +12, второй - масса, ..., 15 - задний правый". И схема, где в разъеме первый, где 15.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 20:42
С "линейного" - понятно, на FM - не понял, что имеется в виду? Не к антенне же на крышу его приклеивать =))
А вообще идея актуальная - я тоже долго искал нужное отверстие для плеера, но не вышло нифига....((( Оч. хоца музыку.
Ford Escort Turnier 97 г.в. 1.6 Zetek MKПП5
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 20:41
Вот здесь распиновки разъемов фордовских магнитол, не эскортовских правда, но разъемы вроде одиннаковые.
http://mondeoclub.ru/remont/5000rds.htm
[url]http://mondeoclub.ru/remont/raz`em2.htm[/url]
Escort CLX 93, хетч, 1.6i Zetec.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 0:57
Да, последняя ссылка показывает верную распиновку. (Т.е. у меня такая).
Прокомментрирую:
+12V (1) - сюда подать +12 В с аккумулятора (чтобы магнитола помнила настройки радио).
GND - земля (заземлить надо и непомеченную ногу).
+12V (2) - сюда пустить провод с замка зажигания (тот, который даст +12 В, когда вы вставите ключ и повернете).
ILL - сюда пустить +12 В, которое появляется при включении габаритов (одкуда-нибудь с лампочек подсветки приборки).
AA - отсюда можно взять +12 В, чтобы подать на активную антенну.
LF,LR,RF,RR - аудиоканалы.
ford_audio.gif [ 4.46 КБ | Просмотров: 18136 ]
Последний раз редактировалось dsa Пт сен 01, 2006 1:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 0:59
В ФАКус бы переложить...
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 1:04
Эта информация пригодится тем, кто соберется ставить фордовскую магнитолу в другую машину. (Как я сейчас.)
Не думаю, что таких будет много.
Скорее, в FAQе была бы полезна информация обратная: какой цветной проводок из фордовского разьема (который, похоже, называется Ford ISO 10) какую функцию исполняет.
Последний раз редактировалось dsa Пт сен 22, 2006 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:06
Полностью поддерживаю dsa!
Выкладываю распиновку подключения по цвету проводов(от Хайнеса).
Схема подключения до 95 года:
1 - Красный - "+"с преда F-21(питание напрямую с аккума)
2 - не используется
3 - Желтый - "+" с замка зажигания
4 - Серый/желтый - "+" с преда F-6 - подсветка магнитолы(включение габаритов со стрекозы)
5 - Коричневый/белый - сирена противоугонки(если стоит штатная сигнализация)
6 - Коричневый - масса
1 - Желтый/черный(+) - Левый передний динамик
2 - Белый/черный(-) - -"-
Вот тут ошибка в цвете, но выложу цвет как по книге. По своей проверить не могу, ибо стоят полько передние динамики. У кого стоят задние, можете подправить.
3 - Желтый/черный(+) - Левый задний динамик
4 - Белый/черный(-) -"-
5 - Желтый/коричневый(+) - Правый передний динамик
6 - Белый/коричневый(-) - -"-
7 - Желтый/красный(+) - Правый задний динамик
8 - Белый/красный(-) -"-
Есть еще вариант магнитолы с усилителем. Подключение по 1 части вышеуказанного разъема такое же, со 2 части разъема идут сигнальные провода(линейный выход) на усилитель.
Схема подключения после 95 года(с СД-плейером).
В скобочках за цветом провода его сечение.
1 - Оранжевый/черный(1.5) - "+" с преда F-29(питание напрямую с аккума)
2 - Черный/зеленый(1.5) - масса
3 - Желтый/зеленый(2.5) - "+" с замка зажигания
4 - Оранжевый/черный(0.75) - "+", подсветка магнитолы с преда F-3(включение габаритов со стрекозы)
5 - Черный/оранжевый(0.75) - с сигнализации(если стоит штатная)
6 - Черный/зеленый(2.5) - масса
Обратите особое внимание на ПОЛЯРНОСТЬ подключения динамиков!!!
1 - Белый/черный(-) - Левый передний динамик
2 - Серый/черный(+) - -"-
3 - Фиолетовый/белый(+) - Левый задний динамик
4 - Серый/белый(-) - -"-
5 - Белый/красный(-) - Правый передний динамик
6 - Серый/красный(+) - -"-
7 - Белый(+) - Правый задний динамик
8 - Серый(-) - -"-
Остальные провода идут на СД-шник.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 19:03
У меня проблема магнитолу подключил как положено Красный через постоянное соединение который на память, желтый через ключ коричневый на массу, и вот проблема даже привыключенном зажигании магнитола потребляет ( определил чирканием минусовой клемы о - АКБ) в сем причина? и отличается ли выходящая сила тока на желтом и красном проводе автомобиля?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 23:42
alex070182, потребляет, конечно. Но как ты определял - лучше бы вообще никак. Амперметром измерь. Причём сначала вообще её отключи и измерь силу тока через АКБ, потом подключи - и измерь.
[ Time : 0.048s | 18 Queries | GZIP : Off ]
