Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:57
Баянист
я так понял, что кз возможно тогда, когда в корпусе стартера появляются металлические опилки и стружка. Скорее всего у меня именно этот случай был. Опилки попали между площадками и они обе вытекли.
А насчёт нагрева могу высказать такую теорию. Возможно при нагреве изношенные контактные площадки слегка меняют свою геометрию и щётки уже не могут обеспечить требуемую площадь соприкосновения, соответственно нет контакта. Ведь не зря те, кто восстанавливают стартёры, нежной наждачкой зачищают контактные площадки до идеала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 22:18
Именно так. А если прогорела одна из ламелей на стартере, то никакая щетка, хоть будет их 6 штук не подхватит якорь. Там все связано. Так же надо зачищать контакты втягивающего реле: пятак и два боковых. Постараться чтобы лежали в одной плоскости. Ровная поверхность и наибольшая площадь контакта между ними спасет от подгарания котнактов на втягивающем. Доводите полировкой на ЗЕРКАЛЕ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 22:54
Автолюбитель
Холёся писал(а):
Вадим писал(а):
В процессе заводки машины (ИМЕННО В МОМЕНТ КОГДА ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ) погоняйте с минутку, полторы и пощупайте МИНУСОВОЙ кабель !
ЕСЛИ ОН ГОРЯЧИЙ нужно кинуть новый минус и лучше на блок двигателя, на один из болтов крепления коробки. :D
Ну вот наконец то дельный совет! Попробую, спасибо!
Я дублировал и плюс и минус прямыми проводами с палец толщиной напрямую от аккума, поставил разгрузочное реле в цепь втягивающего, покупал новый штатный стратер - все БЕСПОЛЕЗНО, либо помогает на месяц-два и как обычно в каком-нибудь интересном месте на трассе, где-нить под Новгородом...
Кстати, могу посоветовать, если на горячую не крутит, можно отключить на момент запуска вентилятор двигателя, может помочь! :twisted:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 7:28
Автоэксперт широкого профиля
Ну что кто-нибудь минусовую косу пощупал в момент плохого кручения ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:58
Гроза мужиков
Это еще надо дождаться такого момента! На улице холодно! Мотор быстрей остывает! У меня пока до +20 проблем нет! А вот если будет как в понед и вт, я точно встану и не заведусь!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 16:06
Поменял втягивающее заводится без проблем, будем ждать большой жары....
Это что как мы прилепили атягивающее от восьмерки:) Сделали новый сердечник подручными средствами:) Даже сфоткать решил:)
Фото056.jpg [ 52 КБ | Просмотров: 11052 ]
Фото055.jpg [ 42.01 КБ | Просмотров: 11052 ]
Фото054.jpg [ 30.15 КБ | Просмотров: 11052 ]
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 16:12
Гроза мужиков
ка сразу нормальный не судьба было купить??? :wink:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 20:50
А где купить?:) У тебя не было, у дрогого человека тоже. А тут лежало это чудо автопрома:) Машина же совсем не заводилась:(( Короче гемора почти не было за 3 часа все сделали:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 0:36
Гроза мужиков
если появится, тебе сообщать? Все ж новый понадежнее будет! Честно! :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 0:39
Гроза мужиков
Черт! Сегодня обнаружила в проводке с стартеру вмотанный стальной провод, меряла напругу 9,2. Заменила на медный с таким же сечением, с полвтыка завелась, жду когда не заведется, буду дальше думать!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 2:27
Щас посмотрим если будет работать пусть работает:) Скоро продавать думаю, как сделаю...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:28
Гроза мужиков
Слухай когда продавать бушь, мож чего мне по мелочи подкинешь??? :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:29
а что конкретно интересует то? Кстати насчет ручек не узнала?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 15:07
Гроза мужиков
ручек нету! Слухай, а крышечку на дворник не продашь???? Пожа-пожа-пожа!!!!!! Гайка ржавеет! А то при ремонте свою треснула, разлетелась на кусочки!!!! Каркарина моя очень просит! Ну пожа!!! ::pray::
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 19:13
Че за крышка на дворник? так и не могу понять? железная черная чтоли такая??
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
[ Time : 0.063s | 18 Queries | GZIP : Off ]
