Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:28
ShiphT писал(а):
Да, там плюс. Но только при включенном зажигании.
Схема контрольки верна. Вот только датчик этот находится в таком месте, что залить его во время дождя можно только вьехав в лужу полуметровой глубины. Но тогда возникли бы другие проблемы =)). А вот проводка для карлсона весьма доступна для разных брызг. Тем более, что я так понял она переделана самостоятельно. Возможно именно в ней и коротит что-то после дождя. При наличии тестера неисправность находится за 10 минут, из них 5 – перекур.
ИМХО искать надо ДО включателя или сам включатель. Дальше, при исправности, плюса быть не должно, а на одном минусе карлсон летать не будет... даже закороченный... :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 18:04
Твое имхо верно в плане самого включателя. Если что-то ДО него, то карлсон наоборот, не вертелся бы когда надо. Но это теория. На практике же электрика автомобиля состоит не только из батарейки, замка зажигания, включателя и самого карлсона. Есть еще целый воз различных устройств и километр проводов. Возможно карлсон коротит ПОСЛЕ включателя с проводом под плюсом который не имеет ничего общего с системой охлаждения. Например с сигналом клапана ХХ.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 18:08
Согласен на все сто!!! :D
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:53
Слегка запутался. Если я меряю сопротивление на контактах датчика холодного двигателя и оно = 0, то датчик под замену?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:10
Да. Тогда дождь или просто совпадение, или... Будем надеяться что первое..
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 19:19
Круто мой датчик оказался работчим, сделал включение вентилятора по датчику через реле, че ж я раньше его не проверил:)
Токо одна беда, что поставил плюс не от реле зажигания, а постоянно. После остановки уходишь, а вентилятор включается и начинает орать сигнализация:((
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:44
Парни, я вот хочу поменять себе датчик температуры на стрелку в приборке, а то врет сильно! Внимание вопрос - если я его выкручу, чтобы вкрутить новый - тосол польется? Короче как мне его заменить самому?
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 16:27
Польется конечно. Но немного.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 17:16
Тоесть нужно будет долить немного и все?
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 10:01
Ну это скока прольёшь. Когда датчик начнёшь откручипвать, начнёт просачиваться тосол. Когда датчик вынешь, тосол польётся ручьём, но надо сразу заткнуть чем-нить (например пальцем). Ну и при установке нового надо порасторопней установить и завинтить новый, т.к. во время установки и заворачивания тосол будет пытаться вылится. Остановится только после окончательной затяжки датчика. Вот всё что при этом вылилось, и надо будет пополнить... :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 11:32
Больше 2-3 литров не выльется даже если затыкать не будешь. Это немного, ибо у тебя его больше 7 в двигле =)))
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:20
Ясненько - всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:03
Вообщем я тут подморочился и все подключил, как надо, большим достижением считаю, что под капотом нет ниодного постоянного плюса:) А вот и схемка:
Схема подключения вентилятора.JPG [ 24.12 КБ | Просмотров: 3476 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:07
Маласа :D :D :D :D По такой схемке ща и катаюсь, уже год полет нормальный... Начинал в СВОИМИ РУКАМИ.... :D
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:51
Парни, а чем плоха родная схема включения? какие плюсы минусы, в сравнении с этой?
[ Time : 0.043s | 18 Queries | GZIP : Off ]
