Текущее время: Сб дек 20, 2025 9:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про ФОРДовкие мозги.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:41
Цитата из темы....
Выдрал для обсуждения..
Все равно кто... Главное, тема... :D писал(а):
Yaha писал(а):
Менял я датчик температуры двигателя - не помогло, Есть подозренее что дело то в мозгах, машины пожилые - элементная база подсела (особенно кондеры) перемена температуры, влажность. Соответсвенно параметры обрабатываются не так, могу с уверенностью сказать, что вся элементная база за 15 лет начинает глючить... (это я как электронщик говорю, подобное наблюдается во многом оборудовании не только в автомобильном. Оборудования у нас ни в одном сервисе нет. Моторкрафт выпускал Startester под эти мозги можно было проверить, теперь не найти такой аппарат да и стоит как двое новых мозгов, так что единственный вариант - попробовать новые мозги, вот только стоят они :(
А кто их (мозги) ваще внутри разбирал? Много там кондеров? Стоит ли рассматривать вариант их самостоятельной замены? (или бу мозги купить да поменять там)
ПыСы: ТОКА ЩА СПРОСИЛ, БУ МОЗГИ МОНА ЗА 1000 РУПИЙ КУПИТЬ.... ЕСИ ДЕНЬКИ ЛИШНИЕ БУДУТ, ХОЧУ ВЗЯТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
Одним словом, вопрос к спецам...
ЧТО МОНА, И СТОИТ ЛИ, ПЕРЕПАЯТЬ В МОЗГАХ ДЛЯ ИХ ОСВЕЖЕНИЯ.... Ну кондеры там всяцкие?.... Кто их вскрывал? У кого схема есть? Какие подставы? Не залито ли там все какимнить дерьмом типа мастики? Вопчем советы по теме...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:36
Как выглядят внутри мозги форда я не знаю, я видел мозг вольво и еще чей-то. Да, там есть элементы подверженные старению. Но они стоят в цепях, невлияющих на работу двигла. Что такое мозг? Это контроллер, который получает дискретные сигналы с датчиков оборотов, скорости и пр, аналоговые через АЦП или ПНЧ (лямбды, ДПДЗ и пр.) и управляет несколькими исполнительными устройсвами (теми-же форсунками например). Причем дискретно, т.е. вкл-выкл. Так вот, поскольку это цифровая схема, она может характеризоваться двумя режимами – работает-неработает. Для аналогии можем взять сотовую связь в зоне слабого сигнала. Цифровой стандарт GSM и аналоговый Delta или Fora (ныне покойные) или обычный стационарный телефон. Если сигнал слабый, то в цифровой сети (GSM) абонента либо слышно нормально, либо вообще не слышно. В аналоговой же всякие шумы, тихий звук, трески и прочие радости.
Значит мы решили что наша схема работает, тогда этот дефект – возможный глюк прошивки. Но тысячи автомобилей эксплуатируются без этого! Значит это не прошивка. Остается один, последний вариант – некорректны значения входных сигналов на основе которых мозг принимает решения. Причем в первую очередь страдают аналоговые сигналы. У меня во дворе есть мужик кулибин, у него вольва 345я карбовая. Была беда – не глохнет как зажигание выключаешь. Залез я туда тестером интереса ради, боже, на корпусе двигла 12 вольт! И искра скачет если его на кузов коротить! Как можно работать в таких условиях? Возвращаясь к нашим баранам. Допустим, с датчика при сигнале в 4.5в, нужно некоторое управляющее воздействие, а при сигнале 4.0 – его изменить на 20%. Теперь вопрос – могут ли эти полвольта потеряться по пути от датчика до мозга? Ответ очевиден – да, да и еще раз да. Отлично. Мы вылизали провод что ведет к мозгам, может даже проложили новый, сопротивление его стабильный ноль меряя после разьема внутри мозга и на самом датчике, но проблема не ушла. Да и не может уйти. Ибо в первую очередь надо смотреть массу. Масса датчика и мозга запросто может отличаться на несколько вольт! Вывод всего этого звучит как девиз:
Чистите разьемы, звоните провода и главное – масса, масса и еще раз масса. Кидайте массу проводами везде где только можно. Возьмите массу от мозга и звездой растяните до каждого датчика. Поверьте, вы не узнаете свое авто.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:24
Мысля... Давно хотелось просто с мозгов на корпус... А вот на датчики... Попробую..
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:34
Мысля какая. Берем несколько метров медного многожильного провода сечением 0.75. Находим где у мозга масса, находим болт к которому она идет, либо делаем на ней надрез. Дуда подпаиваем новые провода в количестве равном количеству датчиков +1. каждый провод кидаем на сам датчик если у него есть клема массы либо как-нить мастырим на его корпус или вкручиваесм во что-нить максимально близкое куда он вкручен. Дополнительный провод кидаем напрямую на клемму массы аккума.
Маленькая хитрость по монтажу – лучше провода кидать от датчиков, а уже потом собрать их в точку у мозга – так обрезков будет меньше да и длины гарантированно будут оптимальными =))
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 5:22
нада порытся на втором компе там даже гдето схема мозга была
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 20:48
вот у меня несколько фоток от моего есть. если надо могу описать к чему каждый разъём идёт
Foto 1520.jpg [ 40.51 КБ | Просмотров: 4353 ]
Foto 1521.jpg [ 35.24 КБ | Просмотров: 4353 ]
Foto 1522.jpg [ 36.33 КБ | Просмотров: 4353 ]
Foto 1523.jpg [ 35.66 КБ | Просмотров: 4353 ]
Foto 1524.jpg [ 35.53 КБ | Просмотров: 4353 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:39
Гы.... Дак это не те, мозги ты впариваешь... Эт мозги, которые МодульЗажигания со ВстроеннымОпережениемЗажигания для карбов....
А я про те мозги, которые МОЗГИ..... , которые справа от ног пассажира запрятаны.... :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 1:10
:lol:
нуууу..... в приииинципе..... это допотопные мозги :lol: или нет? :roll:
других у моего не замечал :lol:
кстати, а про что те мозги которые справо от ног пасажира думают? :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 16:36
Дык других то и нету... КАРБ у тя? Вот и этого хватает.... :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 17:13
аааааа.... настоящие мозги значит для инжектора :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 17:14
ага
Не боись... Я свой МОНО кастрированным инжектором обзываю... Хотя он от этого хуже не работает....
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 17:33
:lol:
а сколько у тебя интересно расход топлива?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 19:46
Стиль вождения спокойный. Езжу преимущественно один. Бенз 95й... Выше 4000 стараюсь не крутить...
По трассе на юга расход около 6ти , скорость 100-110.
По городу летом 7-9, зимой 9-11
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 2:30
А еще расход от бензина здрово скачет (у мня по компу видна)
[ Time : 0.109s | 17 Queries | GZIP : Off ]
