Текущее время: Вт дек 16, 2025 21:11
 Заголовок сообщения: Про датчики
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 15:05
Ребят а может кто знающий сделает фотки всех датчиков с названиями и кратким опиисанием, я думаю многим бы это помогло...
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 16:05
http://euro-escort.narod.ru/injection.htm
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 22:38
Судя по показателям, на Зетэках 1.6 - 2.0 стоят одинаковые ДМРВ и регулировки ХХ. Отоличия:
- сам ДМРВ точь в точь такой же, отличаются только диаметры патрубков для Эскорта и для Мондэо. Для установки датчика от Мондео необходимо снять сам датчик (нужна хитрая звёздочка) с корпуса и переставить его на Ваш крорпус.
- ХХ на 1.6 и 1.8 одинаковые, у двухлитрового - иное положение разъёма. Решается эта проблема ослаблением завальцовки корпуса и поворотом оного на 90 градусов. Эту операцию лучше производить на новом датчике. Юзаный лучше всего разобрать целиком, и удалить сначала всякую дрянь.
(Фотосы позжее)
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 0:17
Датчик для 2.0 - пришлось развернуть...
061102_191311.jpg [ 20.13 КБ | Просмотров: 8105 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 21:31
Оригинал для 1.6 - 1.8. Разобран в месте развальцовки для поворота датчика от 2.0...
061104_144935.jpg [ 47.89 КБ | Просмотров: 8096 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:18
Чнгото со страницей случилось, Датчики открываеш а там ни щища тока Яндекс :)
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:34
С сылкой http://euro-escort.narod.ru/injection.htm все в порядке. Проверено - мин нет =))
